A4 B6 Zmieniarka YATOUR problem z odtwarzaniem, charczenie w głośnikach
Witam
Podłączyłem ww zmieniarkę do rns d, kostka 8 pin + masa.
Dźwięk jest super po za tym że strasznie charczy w głośnikach tak jakby był przester.
Patrzyłem o opcjach, zmieniałem opcję i nic.
Co może być przyczyną?
uszkodzona zmieniarka reklamuj
Dzięki za odp. Też tak myślałem, jutro wysyłka do sprzedawcy.
Pewnie jak przewiniesz piosenkę kilka sekund to przechodzi? Też to mam i znajomy to samo. Ale to tylko na niektórych nutach.
Nie przechodzi po przewinięciu. Będę reklamował
Nie wiem czy tu przypadkiem nie pojawia się problem współpracy z rnsd. U mnie jest to samo i ktoś z forum tez już miał przeboje z yatour i rnsd. Ogarnij jakiegoś elektryka bo obawiam się, ze reklamacja noc nie zalatwi bo to nie urządzenia problem.
Ale wiesz na allegro na aukcji było jasno i wyraźnie napisane że ta zmieniarka współpracuje z rns d :P
Bo współpracuje ale jest najwyraźniej jakiś zgrzyt w instalacji, ze pyka w glosnikach. Tzn słychać zakłócenia od silnika/ alternatora podczas pracy zwwlaszcza przy przyspieszaniu.
Z reszta zawsze mozna spróbować zwrócić i kupić inna może akurat będzie inaczej. U mnie jest nie ori instalacja wiec tutaj upatrywalem problemu ale jak widać cos jest na rzeczy.
  • 4 tygodnie później...
Zmieniarka przyszła wymieniona i teraz wszystko działa pięknie :P
No to pięknie...
Gość
