Jakie tarcze i klocki pod 312mm.
wejdzie ale bedzie ciasno, po za tym na A4 bedzie ...ujowo wygladac
Panowie czy felga stalowa znaczenie 6,5 J 16 H2 ET 50 będzie do b5 pod 312-tki ?
W życiu bym nie założył felgi z takim ET do swojej B5. Minimum ET 43 czyli fabryka. W tej chwili mam alu ET35 i jest idealnie. Stalówek na zimę też będę szukał z ET 38 do maks 43. No chyba , że chcesz do tej stali dorzucać dystanse.
Czyli bedzie mocno wklesle ?
Wysłane z mojego GT-I9100
Będzie porażka. Przy ET 43 już jest porażka z tyłu. Niektórzy polecają nawet ET 33 na zimę. Ewentualnie ET 37. Ja właśnie takich szukam w tej chwili.
Panie DEV do 321 nie da się dorobić jakichś adapterów żeby nie przekładać zwrotnic przegubów itp? Dostałem propozycje zakupu takiego zestawu z extra tarczami i w ogóle. Tylko zakres przeróbek mnie zabija finansowo na tą chwilę.
Edytowane przez Mesiah
wszystko sie da, z tym że to hamulce a nie zmiana kanapy w aucie
Rozumiem , że zostaje kwestia bezpieczeństwa. Zastanawiałem się czy jest ktoś kto robi takie rzeczy porządnie i pewnie. Sam już nie wiem. Koszt posadzenia tych 321 tak jak powinno się to zrobić mnie przeraża. Gdyby chociaż przeguby podchodziły a tu nic nie pasuje.
musisz zmienic pólosie z przegubami (AJL lub V6-tka, nie S4) oraz zwrotnice (S4)
do tego zaciski z jarzmami, tarcze oraz klocki
w 2000zł powinienes sie zmiescic :wink:
O tysiaka za dużo:) Czytam o tych adapterach. Podobno stosują jakiś stop PA9 który jest super wytrzymały. Do tego zasada , że adapter ma być wyfrezowany w jednego kawałka i podobno jest bezpiecznie. Z tego co widzę od groma ludzi tak jeździ. W przypadku adapterów cała reszta pasuje plug&play czy i tak trzeba będzie jeszcze coś wymienić? Nie twierdze , że tak zrobię po prostu che się teoretycznie przygotować.
przygotuj sie lepiej finasowo, bo po takim druciarstwie jakie sobie szykujesz jestes na najlepszej drodze do narobienia niezłych problemów
Edytowane przez Dev
Czyli jednak adaptery kategorycznie nie. Ok porzucam tą opcje.
Przeciez to ori koło
Wchodzi bez problemu
Hmm. Ostatnio mialem inna informacje od ciebie i kupilem inne felgi. Ale nie dawalo mi to spokoju dlatego znowu pytam i okazuje sie ze są ok. Nowe felgi pogonie wiec w sumie nic sie nie stalo. Tylko musze wiedziec na 100 czy 312 beda pod te pasowały
Będą bo mam 312 i zimowe na ori 16 które zapodałes na zdjęciu.
Dziękuję
320mm nie wejda ale 312 mm na pewno tak
Dev podeślij na PW koszt u Ciebie jarzm 312 (nie malowane-najtańsze) dzięki
W tej chwili mam tylko pomalowane.
Ile za pomalowane? W jakich kolorach to masz?
W tej chwili tylko czerwone.
Ile chcesz dac ? Mozemy sie potargowac...
