Jakie tarcze i klocki pod 312mm.
zacisk 288 i 312 jest taki sam, zmienia sie jarzmo
pozatym w s4 byly tarcze 320 nie 312
Ja pierd..... :facepalm:
Zdecyduj sie wreszcie co chcesz....
312-tka nie wiele wniesie a 320 lub wiecej juz tak.
no ja przeciez od początku pisze o 312;) o 320ani slowa nie napisalem ;d
to bez sensu zmieniac wedlug Ciebie 288 na 312 ?
Rób jak chcesz. 312 pasują chyba p&p. Ja zdecyduję się na 320 i będę rzeźbił. Półosie i przeguby wek. Brakuje mi mocy co raz bardziej i swap będzie chyba szybciej niż planowałem. Potrzebuję dużo lepszego hamowania a z 312 mogę być niezadowolony. DEV jakie są różnice między 320 a 321? Te drugie są chyba dwu tłoczkowe. Zakres przeróbki ten sam? Siła hamowania chyba podobna.
Edytowane przez Mesiah
Zawsze bylo 320 mm, czy jedno czy dwutloczkowe. Wazna jest wysokosc, w tym przypadku 46.5mm.
Drakio, napisalem Ci co zrobic aby poprawic hamulce w Twoim aucie.
U Ciebie wystarczy zmienic zwrotnice na eSowe i możesz jechac od 280 poprzez 288, 312, 320, 345, 365 i w górę.
W 4cylindrowcach oprocz AJLa trzeba zmienic również polosie z przegubami.
Więc po przełożeniu półosi i przegubów + zwrotki z s4 b5 mogę wrzucić np 345 z a8 , s8 d2?
Nie, tam tarcze maja inne wysokosci.
To jeat sens zakładać 312 czy zostać przy 288 ? bo ja 320 nie biorę pod uwagę
Wysłane z mojego GT-I9100
Ok już wszystko wiem. Czyli szukam 320 w dwóch tłoczkach. Dzięki.
nie bierz dwutłoków, gófno jak ich mało
lepszy jednotłok z B7 lub 4tłok Brembo
montaz 312 mm jak najbardziej
do tego dobry klocek i tarcza
Masakra. Ile trzeba w tym siedzieć żeby wszystko wiedzieć. Już bym się naciął. 4 tłoki z Brembo kosztują pewnie 2000+. Zostaję więc jeden tłok z B7. Dzięki wielkie.
brembo jest do ogarniecia za 2000 z nowymi tarczami, klockami, przewodami i plynem
Mowa o czymś takim http://allegro.pl/audi-s3-8l-zaciski-brembo-4-tloczkowe-323mm-przod-i4533500814.html ?
Nieeeeeeee.... to jakiś shit.
Wieczorem podesle Ci foto.
Tak mi się wydawało , że mizernie to wygląda :wink: Czekam na foto.
Witam, podepnę się pod temat.
Jakie tarcze pasują do mojego autka p&p na przód. Chciałbym coś z wyższej półki. Teraz były tarcze oz i szybko się rozhartowały :(
Czytałeś temat od początku? Przewala się tu jeden zestaw. Tarcze otto zimmermann + klocki ferodo DS. Ewentualne jak bieda to ferodo premier. Reszta to chyba tak jak u kolegi z 2.4. Wymieniasz zwrotnice na s4 b5 i ładujesz co chcesz albo trzymasz się 312.
Czytalem ale temat strasznie zmixowany i wolałem się upewnić. Teraz z tel. Zagladam ale wydaje mi się że kolega miał mniejszy silnik. Obadam to, a dev pewnie też tu coś dorzuci. Pozdro.
Edytowane przez Steav
Jeśli miał mniejszy a mimo to miał inne półosie i przeguby to Ty tym bardziej będziesz je miał. Tak jak DEV pisał. Wszystkie motory 4 cylindrowe prócz AJL zwrotnice + przeguby i półosie do wymiany. Więc Ty z racji szóstki do swapa potrzebujesz tylko zwrotnic z s4 b5 albo i nie jeśli chcesz 312. Ja bym dołożył do zwrotnic i swapował coś lepszego.
ja kupiłem ostatecznie nowe tarcze ferrodo z jakimis tam niemieckimi klockami i mam nadzieje ze bedzie hamowalo;) a na tył idą tarcze febi
