Po wymianie czujnika ABS nadal błąd VAG
Panowie
Przy wymianie prawego przegubu uszkodziłem czujnik abs. Przy jeździe świciła sie kontrolka abs, no i czasem abs łapał bez potrzeby. Dziś wymieniłem czujnik na nowy na dokładnie taki http://allegro.pl/abs-czujnik-przod-l-p-audi-a4-superb-vw-passat-b5-i4428313650.html tylko ze u mnie jest tylko jeden wtyk a na tym czujniku 2 wtyki z jednej strony. Nadal wywala mi błąd zaraz po jego skasowaniu i jeździe autem. Czy winą może być uszkodzony wianuszek abs?
A odległość od koronki jest prawidłowa? Ma być 0,8 -1,00 mm.
A problem nie jest w tych 2 wtyczkach?
Być może problem tkwi w odległości od koronki.Ręką wkładałem i dociskalem czujnik i być może za słabo . Mam auto przed liftowe i mam jedną wtyczkę od abs. Na czujniku który kupiłem są 3 i nie mam gdzie wpisać 2 dodatkowych.
Edytowane przez Gość
A cały czas wywala Ci blad tego czujnika?
Niestety tak
Dobiłem delikatnie ten czujnik i niestety nadal wywala błąd. Podejrzewam że winowajcą może być wianuszek/obręcz abs. Jest gdzieś wygięta lub uszkodzona.
Dziś wymieniłem wianuszek. Błędy zniknęły :)Temat do zamknięcia.
Jeżeli tarcza jest krzywo nabita to może podczas obrotu koła są niejednakowe odległości i stąd błąd.?
Jacek, tak jak napisałem wyżej wymiana wianuszka abs rozwiązała problem.
