Kluczyk pilot Audi A4
Witam wszystkich, jestem tu nowy i potrzebuję pomocy :) Otóż zakupiłem Audi A4 B5 96/97 rok z centralnym zamkiem, wraz z czterema kluczykami ( bez pilotów ) chciałbym dorobić sobie kluczyk z pilotem aby móc wygodnie otwierać/zamykać auto :) czy bez problemów taki klucz dorobie ? Nie wiem czy jest w tym aucie sterowanie centralnym poprzez drogę radiową. W niemieckiej instrukcji obsługi taki klucz widnieje. Proszę o pomoc.
Zawsze możesz dołożyć sobie sterownik do centralnego zamka ;) klucze masz z guzikami? Czy takie najzwyklejsze bez guzików?
No właśnie bez guzików, chciałbym oryginalny kluczyk z pilotem bez dokładania uniwersalnych sterowników itp :)
Musisz zmienić pompkę centralnego http://www.digakom.com/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A4 na taką, która obsługuje otwieranie z pilota. Kupujesz pilota z częstotliwością pasującą do pompki, docinasz grot, przekładasz pastylkę immo bądź adaptujesz nowego pilota vagiem i śmigasz. Do pompki musisz jeszcze wyrzeźbić antenę.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/228205-dorobienie-kluczykow-komplet-adapracja-pilota-immo-pin-pompka-centralnego-zamka/
Edytowane przez Fazii
Wiem, że pompki mają różne oznaczenia, którą mam wybrać ? Tą z oznaczeniem literką F,B,J lub G ? Obojętnie jaką ? :) Sama pompka starczy ? Gdzie ją najlepiej umocować ? I jak rozwiązać problem z anteną ? Zrobić ją samemu ? Gdzie zamontować ? I czy jakiś sterownik musi być ? :) Wiele czytałem na ten temat i nie wiem czy pompka zależy tez od silnika samochodu :) Mam Audi A4 B5 1.8 w benzynie 1996 rok :) Tyle pytań, ale wolę zapytać :) Dzięki za pomoc :)
Dostałem sie do pompki i jest na niej takie oznaczenie : 8DO 862 227 C :)
Edytowane przez BF10
Jak aktualnie masz pompkę 8D0 862 257 C (wychodzi na to, że pompkę miałeś już kiedy zmienianą ponieważ w roczniku '96 pompki z tym oznaczeniem nie wychodziły) to zmień ją na 8D0 862 257 E, 8D0 862 257 B lub 8D0 862 257 (nie ma znaczenia jaki masz silnik. Znaczenie ma jaka jest fabryczna pompka).
Staraj się kupić pompkę z kluczykami, które już wcześniej były do niej dopasowane --> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/283277-pompa-centralnego-3scyzoryki-kompletne-bose-pods-kratki-antena-gps-kostki-lamp/
Starą odłączasz i podpinasz nową.
Tu masz jak podłączyć antenę --> http://www.digakom.de/template/downloads/Antenneninstallation.pdf
Tu masz opis kostek pompki --> http://www.digakom.de/template/downloads/Pinbelegung_8L0862257.pdf
Tak jak w opisie antenę podłączasz do kostki "C" pin 1 i 7.
pin 1 - sygnał
pin 7 - ekran anteny
Antenę możesz zrobić z takiego przewodu jaki masz podłączony od anteny do TV :D
Może uda Ci się kupić pompkę od razu z oryginalną anteną i wtedy problem z głowy.
Aktualnie mam pompkę 8D0 862 227 C a nie jak napisałeś z końcówką "257 C" :D Właśnie dziwne mam oznacznie tek pompki, bo przeważnie wychodzą z końcówką "257" a moja jest "227". Czy ta końcówka "227" zmienia kierunek szukania nowej pompki ? Szukałem informacji na temat mojej i mało co znalazłem :) Myśłałem, że nie każda pompka pasuję, ale fajnie, że jest odwrotnie :) Poszukam tych co mi napisałeś :) Boje się z aukcji takie pompki zamawiać, wolę jechać na jakiś szrot i tam poszukać :) A i z przesłanych opisów na pewno skorzystam :D Dzieki wielkie za pomoc ! :D
A ta pompka jest na dwa czy na jeden kruciec? I na ile kostek dwie czy trzy?
8D0 862 227 C to nie czasem numer na tej gąbce od pompki? Pod gąbką masz pompkę i na niej jest numer
No właśnie przeczytałem numer z gąbki :) Myślałem, że jest taki sam jak na pompce :) Dokładnie sprawdzę :)
