RonM Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Siemanko Ponieważ moja dwumasa jak i sprzęgło nie są już w zabogatej formie myślę o wymianie ich Przeglądając nasze zacne Alledrogo trafiłem na coś takiego http://allegro.pl/sprzeglo-valeo-835005-audi-a4-a6-1-9tdi-4w1-kolo-i4442529858.html Powiedzcie mi czy jest to coś warte? Auto mam podkręcone na 142 KM i 306 Nm.
vp-tdi Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 z 80 b4 tdi kupisz lepsze za 500zl a to to samo
RonM Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2014 a orientujesz się jak wygląda praca silnika na takim sprzęgle z jednomasą? chodzi mi o wibracje przenoszone na nadwozie na postoju i w trakcie przyspieszania
a4b5-1234 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 pisze w profilu ze 1z , u mnie tez to siedzi i tez nic nie czuje
RonM Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2014 a ja mam AFN po sofcie więc nie wiem jak to będzie się zachowywać u mnie ;p
a4b5-1234 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 400nm wytrzymuje takie sprzegło a 2-mas z afna tyle nie wytrzyma . ps afn ,1z jeden kij róznia sie tylko tym ze afn ma wiecej żeczy które sie psują np 2-mas ,vnt . 1z po modach może zawsdydzić nie jednego afn-a
RonM Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2014 I mam jeszcze jedno pytanie czy pod to sprzęgło będę mógł zarzucić 6 biegową skrzynie ?
fanthomas18 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Będziesz mógł wrzucić pod sprzęgło z 1Z skrzynie 6biegową Trepek tak ma u siebie, odszukaj go i temat o jego aucie, tam ma wszystko opisane
RonM Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2014 fanthomas18 dzięki o to mi chodziło Mam jeszcze jedno pytanie chciał bym zobaczyć jak pracuje takie sprzęgło Jest ktoś z klubowiczów z woj. opolskiego, śląskiego lub łódzkiego co ma założoną jednomasę ?
vp-tdi Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 chciał bym zobaczyć jak pracuje takie sprzęgło dziwne pytanie ,jak to zobaczyć ? pracuje tak samo ,choc nawet bym powiedział ,że lepiej jak 2-masa ,pedał lepiej chodzi ,nie ma szarpania przy gaszeniu ( jeśli masz zepsutą 2-mase )
RonM Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2014 vp-tdi chodzi mi o to jak jest w trakcie przyspieszania i w jakim stopniu są drgania przenoszonę na budę
vp-tdi Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 (edytowane) vp-tdi chodzi mi o to jak jest w trakcie przyspieszania i w jakim stopniu są drgania przenoszonę na budę sory ale chore pytania zadajesz ,jakie drgania ? .... nie chcesz wogole drgan to kup nowe auto a najlepiej beznyniaka .dragania diesel zawsze miał a tym bardziej stare kible 1z/afn itp to tak juz ma Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez vp-tdi
RonM Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Dobra wczucam jednomasę vp-tdi masz numery części jakich użyłeś? nr jednomasa i sprzęgła
vp-tdi Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 koła miałem kilka nascie po rozbitkach 1z w budach b4 b5 . wszystko poszło jak świerze bułeczki ,koszt dobrego koła 1-masowego to około 200zł ,reszta na allegro od 80 b4 tdi (polowa taniej a to samo co do b5 )
