daniel3262 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Witam.Skorzystałem z poradnika, który jest na forum do przerezania zegarów z pół fis'a na pełnego fis'a.Instalację zrobiłem manetka podpięta itp,tylko mam pytanie odnoście zegarów jak zakodować kluczyki.W poradniku pisze, że trzeba odczytać pin z zegarów ale starych zegarów czy nowych? aby później podać ?Ogólnie potrzebuje dodatkowych informacji na ten temat,jeśli ktoś robił lub wie coś na ten temat byłbym wdzięczny za wszelkie informację. Pozdrawiam
Magicbattle Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 musisz zczytac ze starego zagara i wklepac do nowego i bedzie dobrze. jest w dziale warsztat odpowiedni temat
ganjaq Opublikowano 19 Sierpnia 2014 Opublikowano 19 Sierpnia 2014 (edytowane) musisz zczytac ze starego zagara i wklepac do nowego i bedzie dobrze. jest w dziale warsztat odpowiedni temat Żeby dodać kluczyki do imo (które jest w zegarach) musisz zalogować się do owych zegaró pinem. Każdy licznik ma inny pin a skoro Ty chcesz dodać kluczyki do "nowego" zegara musisz znać pin nowego zegara a nie starego. Nie wiem o co chodziło Magicbattle ale na pewno nie da się zalogować do nowego zegara pinem starego, daj do mnie na pw to Ci pomoge Edytowane 19 Sierpnia 2014 przez ganjaq
bediks Opublikowano 21 Sierpnia 2014 Opublikowano 21 Sierpnia 2014 (edytowane) na pewno nie da się zalogować do nowego zegara pinem starego da sie, i to nie tyle co mozna a trzeba w przypadku autora jesli ma immo 3 generacji jesli chodzi o a6 c5 Edytowane 21 Sierpnia 2014 przez bediks
ganjaq Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 na pewno nie da się zalogować do nowego zegara pinem starego da sie, i to nie tyle co mozna a trzeba w przypadku autora jesli ma immo 3 generacji jesli chodzi o a6 c5 Ktoś jeszcze twierdzi że potrzeba pin starego licznika żeby zalogować się do nowego licznika z immo3 ?
Banan Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Wszystko jest opisane w tym poradniku. Panowie przy immo3 zakładacie nowy licznik logujecie się jego pinem , wchodzicie w kanał 50 adaptacji i podajecie pin starego licznika. Wtedy zmienia się on na ten stary w nowym liczniky i jest zgodny z Ecu. Czyli są potrzebne obydwa piny.
ganjaq Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Wszystko jest opisane w tym poradniku. Panowie przy immo3 zakładacie nowy licznik logujecie się jego pinem , wchodzicie w kanał 50 adaptacji i podajecie pin starego licznika. Wtedy zmienia się on na ten stary w nowym liczniky i jest zgodny z Ecu. Czyli są potrzebne obydwa piny. Czysto hipotetycznie, co się stanie jeśli po zalogowaniu pinen z nowego licznika zaadaptujemy kluczyki na kanale 21, zapiszemy i zamkniemy program.
bediks Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Bez adaptacji starym pinem na kanale 50 nie zapiszą się wogole klucze , wy***ie error , przerabiałem na własnej skórze I twoje pytanie czy ktoś jeszcze twierdzi było naprawdę śmieszne
ganjaq Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Mogło byś śmieszne chodź nie miało być. "Potocznie" mamy trzy rodzaje fis. 1/2 fis (czytany pół fis), duży fis oraz pełen fis. Zwracam Ci honor i mam nadzieje że uznasz moją skruchę jak się przyznam że jeszcze przed chwilą myślałem że duży to pełen. Co to zmienia? Byłem pewien, że zmienia z 1/2 (pół fis) na pełen (czytałem duży) a tam immo2 i stary pin nie potrzebny
bediks Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Opublikowano 23 Sierpnia 2014 Od ok maja 2000 r w b5 wprowadzili immo 3 , także w b5 są 3 rodzaje immo na przestrzeni 6 lat , w tym 2 rodzaje II i III w polifcie, każdy może się pomylić , sam to przerabiałem i zjadłem pol tony nerwow na fisie zanim ogarnalem a nawet Cię zaskocze ze hipotetycznie i nawet znam jeden przypadek kiedy wogole nie użyto nowego pinu, wystarczyło zeedytowac wsad podmieniać vin i immo id we wsadzie i wio , obyło sie bez adaptacji która jak sie też przekonałem nie wychodzi na vag 311 tylko 409 i to też po dziwnym zabiegach ( jeśli chodzi o wersje dostępne w necie ) i wio adaptacja kluczy i gra
