nierówna praca silnika
Piortek ja to na luzie...to nie moja fura...ja powiedzialem co mialem powiedziec jak ja robilem,co robiłem bo tak mi też podpowiadali naprawde znakomici mechanicy-silnikowcy jak rownież z takimi pracuję na codzień.też czytam i porównuje z tym co ja przerobiłem u siebie,informacje są cenne bardzo ale akurat przy tej sytuacji nie konieczna jest mega głęboka ingerencja w bebechy-zrobić solidnie glowice-zawory,gniazda,prowadnice,uszczelniacze,planowanie glowicy,nowe panewki wałków i składać... Jak mi tłok pekł to w sumie zlączyc czas jaki poświęciłem na naprawe to 3dni-ale niestety trwalo to prawie 2tyg.
Witam
W tamtym tyg. odpaliłem motorówke i....
zalany valvolinem + kpl filtrów ( bez powietrza i kabiny ) 260 zł
Szczelnośc głowicy 60 zł
Frezowanie gniazd + szczelnośc zaworów 260 zł
Planowanie głowicy 56 zł
Demontaz mycie weryfikacja , wymiana i werifikacja uszczelniaczy zaworów 100 zł
Uszczelniacz 2x 45 zł
Zawór 2x 30 zł
Mycie kolektora ssącego 85 zł
Nowy kolektor ssący 1 x JIM BEAM- od kolegi z serwisu
Nowe oringi wtryskiwaczy 530 zł
Koszt robocizny + uszczelka pod głowice + cała drobnica do składania motorówki 1500 zł
wyszło 3000 tyś :)
Ale mam poważniejszy problem, po odpaleniu okazało się ze turbina nie chce się wkręcać z dołu, dopiero w okolicach 3000 obr/min dostaje kopa ...że głowe urywa. Co to może być. Zdemontowałem turbo dzisiaj i jutro zawiozę do weryfikacji. Zaznacze że nIe ma żadnego błędu . Wiem ,że BRD maja taki słabszy dół ale nie od 3000 obr/min, co myślicie . Ten świst co opisywałem kiedyś z okolic turbo/filtra powietrza jest dużo głośniejszy. Wygląda to tak jakby turbo przycinała się , zawieszała , tzn od dołu nic...a w okolicach 3000 obr dopiero dostawała kopa. Zawór N75 był m.in weryfikowany, wszystko posprawdzane miałem i dlatego zostało mi spr. turbo.
Edytowane przez fafa61
Coś serwisant chyba nie podołał... A czasem końcówek wtrysków ktoś na glanc nie wyczyścił...? To samo teraz przerabia moj kolega ze swoja 2u litrówką-identyczny problem -4 warsztaty nie podołały.
Tam zabardzo nie ma co zrypac.przed naprawą fura chodziła niby z mocą a teraz dół umarł. Na kompie wszystko bedzie ok... Ale niestety wtryski można łatwo uszkodzić- końcówki wypolerować szmatką lub przeczyścić je szczotą drucianą ręczną a mechaniczną już wogole...
Co do słabego dołu w brd to mam nadzieję zę obalę ten mit. Mam nadzieję że w tygodniu uda mi sie to sprawdzić i może jakiś film i pomiar z hamowni.
Edytowane przez SotoM
Grzesiek , wygląda to tak do 3000 obr/min jedzie słabo a potem........dostaje takiej kur......cy ze mało głowy nie urwie. Mechanik podejrzewa ze możliwe ze kawałek tej klapki wpadło do turbo i szkodziło te małe łotaki-może pozginały się . Poza tym autko po odpaleniu pracuje jak najbardziej oki, wydaje mi ie ze lepiej i ciszej niż przed awarią.
Z pompkami nic nie było robione, gwarantuje, żadnych szczotek itp....
to że ciszej to zapewne sprawka nowego oleju, po każdej wymianie odnoszę dokładnie takie samo wrażenie a nie jeżdżę zbyt długo na oleju, wymieniam co 10 tyś.
Edytowane przez Marcellus
a mieliscie turbo zdemontowac i spr czy czegos w srodku nie zostało... ja jak pisałem wcześniej - ja u siebie znalazłem kawałek klapki ale nie było żadnych uszkodzeń.
Nie zrobilem tego wcześniej, myślisz ze moglem to przeoczyc i teraz sie zemscilo .czy to juz po fakcie.Jak zdejmowałem turbo tersx nie znslem nic
Napisz co ustalisz o slabym dole w brd.badasz ten temat i jestem ciekaw co rozkminiles w tym temacie
dzis zamontowałem nowy nowy EGR - jutro testy. stary sprawdziłem to był rozklekotany nagrałem filmiki - jaki szczelny i jaki wyrobiony na osce.
Marcin - nie wiem czy to juz po fakcie...robi ci auto gośc z ASO i chłop nie wie co jest w5... jak wszystkie parametry silnika- jak ustawienie rozrządu itd... - weź nagraj filmik - 4 bieg od 1200rpm gaz w deche i ciagnij go do tych około 3500rpm.
to moja akcja - 4 bieg gaz w podłogę:
Oki, nagram taki filmik.A wiesz ze wiem juz od czego idzie takie syczenie, chrobotanie/szum powietrza z okolic turbo przy schodzeniu z obrotow.to wirnik od strony spalin w turbinie.potem wrzuce zdjecie i pokaze, lopatki przy samej gorze wirnika odksztalcone nawet lekko tna tak spaliny ze oddają taki odglos
  • 4 tygodnie później...
Turbo w BRD powinno startować przy sprawnej reszcie czyli EGR, DPF od około 2200 - 2500.
Można to wyczuć na 3 biegu patrząc na obrotomierz i pedał w podłogę od 1000 obr.
Panowie, nie ma już pomysłów , i brak mi cierpliwości. Mam problem z wielkim brakiem mocy z dołu w swojej BRD. Turbo ciągnie dopiero od 2800 obr/min. Sprawdzałem już wszystko co nasuwało mi się na myśl. Byłem w nawet w serwisie ASO , i po całym dniu ich kontroli nic mi nie pomogli.(spra. m.in ciśnienie paliwa w pompie, przepływke , spradzali i wgrywali nowy soft, ciśnienie doładowania, odpinali dpf-a, spra. mape wtrysk. Autko mam od roku i problem był od samego początku. Wtryski po akcji i nowe turbo w miedzy czasie. Po kilku wskazówkach od Grześka z naszego klubu szedłem w kierunku EGR-a, dzisiaj nawet go podnieniłem na inny. I szok dalej nic. Auta z dołu prawie nie ma , dopiero przy 2800 obr/min dostaje kopulca ze mało motorówki nie wyrwie. Już zaczynam chyba się poddawać .Jakby ktoś miał jakiś kierunek, z góry dzięki. Dzisiaj przypadkiem w jednym z Wrocławski warsztatów o nazwie- e-tronic chcieli mi już grzebać w DPF-ie ale już zrezygnowany nie zgodzilem się bo następne kilka stówek pewnie był bym w plecy- bez rezultatu. NIe wiem czy to ma związek z tym co napisałem ale mam -zaznaczam nieraz problem z paleniem rano. Czasami pali od przysłowiowego kopa , a czasami kręce długo i zachowuje się jakby paliwo mu się cofało. W między czasie korygowałem synchr. rozrządu. Po tej operacji autko przez kilka dni paliło oki , a po jakimś czasie znowu ...raz pali oki , a raz łapie znowu na samym końcu.
A robiłeś albo wymieniałeś turbinę ?
Dwa posty wcześniej pisałeś że miała uskodzony wirnik w części gorącej :decayed:
Miałeś zdjęcie zapodać :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Tak.turbo mam juz po regeneracji.Mam swiadomosc ze regeneracja to nie to co uzywka ale wiem ze ma nowe czesci Melleta.Zdjecie faktycznie mialem wrzucic .i zrobie to dzisiaj wieczorem.tego wirnika od strony spalin.
Tzn regeneracja to nie to co nowa.-tak mialo byc
Nikt ci już nic nie wymyśli. Moim zdaniem zabity masz dpf.dzis gadałem z kolesiem na temat tej brd o ktorej ci wspominalem w pw i tam właśnie było to samo 3000rpm i motor dopiero kurwicy dostawał i dopiepo po usunięciu dpfu auto odżyło. Jeśli nie chcesz kłaść kasy i wawalać dpf to inaczej się chyba nie przekonasz.
Niestety mit słabego dołu w brd to jak archiwum X.jak czegoś nie zrobisz to się nie dowiesz...szkoda że już jesteś myśli że to nie przyniesie rezultatu...
Po za tym a.d odpiecia dpfu od turbo-jasne ze to nic dało to normalne.brak cisnienia spalin.tak samo w przypadku zabicia dpfu-turbo sie nie rozkręci bo jest wszystko duszone spalinami...
Nie poddalem sie, i pociagne ten watek z dof-em.tylko ten warsztat dzisiaj mnie troche zniechecil.Czulem w kosciach ze by ze mnie zdarli max...., ale tak na marginesie to maja jako nieliczni w dolnoslaskim hamownie.-temat do ogarniecia na spokojnie dla mnie.Dzisiaj czytalem jeden watek ze slabym odpalaniem po nocy zwlaszcza z 2.7 forum i jeden koles pisze i pyta czy zle palenie moze miec podloze w zabitym dpf-ie
Piotrsob1
Przesyłam zdjęcie wirnika , chodzi mi o te deformacje na samym dole łopatek , są powyginane, i to one powodują szum taki ,a opisywałem kiedyś w wątku ...hałas z okolic filtra powietrza.
http://www.directupload.net/file/d/3774/52c5vz49_png.htm
Czy ma ktos brd z okolic Wrocka,chcialbym porownac pewne rzeczy z moja.Bede wdzieczny jak ktos poswieci mi godzinke.
Zdjęcie słabej jakości, niewiele widać.
Jeżeli są faktycznie pogięte, to nie oczekuj , że będzie pompować jak nowa, szczególnie w zakresie niskich obrotów sinika :naughty:
Piotrek teraz mam nowa tzn zregenerowana i nadal dolu nie ma.tzn start od 2800 tak jak opisywalem wyzej
Z tego co słychać na forach, to producenci turbin od jakiegoś czasu nie udostępniają części dla firm zajmujących się ich regeneracją.
Wszystko opiera się o barzdziej lub mniej udane podróbki , głównie pochodzące z państwa środka :decayed:
Dla tego według mnie albo kupujemy ori używkę w dobrym stanie, albo noje sztukę.
Regeneracja to raczej wyrzucone pieniądze :hi:
Znam powod swojego slabego dolu, okazalo się,że mam coś z dpf-em .Kilka dni temu podczas jazdy autem zaczęło szarpac, przerywać, słyszalny bardzo swist z okolic turbo-przy schodzeniu z obrotów. Po czym zapalila sie kontrolka dpf.Jak dokonczylem proces do konca auto jakby odetkalo sie,ustal swist i od tego momentu start turbo mam od 2300/2500 obr/min.
Tylko zastanawia mnie fakt,dlaczego wczesniej nie wywolal mi tego procesu.
Doslownie nie te auto.Teraz ,bardziej nasuwa mi sie mysl aby wywalic ten szajs
Za tydzien bede mial wydruk z hamowni. Bo ustawiam sie na pełną diagnostyke we Wrocławiu
Grzesiek,pamiętasz jak pytalem sie ciebie o pewien swist z okolic turbo ,i towarzyszacy temu lekkie szarpanie plus większą czulosc na gaz.to chyba byl oowod ze ja zbyt wiele razy przerywalem proces statycznego wypalania i nagromadzilo sie i .....,ale dlaczego jak bylem ostatnio w aso nie wyczaili mi tego problemu
To rozwiercaj cegłe,tnij soft i po temacie...
