Blad 18265- czy to wtrysk?
Witam, na poczatku zeby nie bylo ze pisze w kilku dzialach to na poczatku myslalem ze to chodzi o hamulce ale "naczytalem" sie troche i stwierdzilem ze to jest wlasciwe to miejsce.
Problem jest taki ze szarpie silnikiem i wlanczaja sie lampki ABS i ESP (myslalem ze to od czujnika abs bo grzal palnikiem zwrotnice przy zmianie wachaczy a blad 18265 pojawil sie w abs) gasze silnik i wraca na chwile do normy i tak w kolko.
W ABS byl blad 18265 skasowalem i dzis juz go tam nie bylo a silnikiem dalej jebie!!!
Zaczelo sie jakies 3km po tankowaniu, nie wiedzialem o co chodzi poczytalem, nalalem innego paliwa i jeszcze przeczyscilem wtyczki na wtryskach i tak jak by troche lepiej bo teraz trzesie ciagle ale juz tylko na zimnym silniku bo jak juz sie zagrzeje to jest normalnie (dziwne bo myslalem ze jest odwrrotnie)
Teraz pytanko o co caman wtrysk sie bedzie konczyc czy moze elektryka ??? Bo niewiem co robic!
l
Na dzis z innym paliwem pojawily sie jeszcze jakis inne bledy
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 019 JQ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8E53A106814 AUZ6Z0B0141682
3 Faults Found:
18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Fura musi jezdzic codziennie do roboty wiec jest potrzebna jak "nic" a tu trzeba lizac gazem zeby sie nie zzaacielloo
Zrobilem pare Logow wedle zalecen z naszego forum
Statyczne
BasicSeting
Dynamiczne
Moze ktos przeczyta i poratuje....... please jakies wniskiik????s
