Spoty 3M - Parking podziemny sektor B10 - CH Matarnia
Nie no, ja wiem co to za firma :decayed: Chodziło mi o to, czy nie widać nic podejrzanego na fotkach. I o co chodzi z tym, że tylne amorki są oryginalne? W sensie że ori Audi? To na jakiej zasadzie działa na nich gwint ?
  • Odpowiedzi 24.3 tys.
  • Tomeks
    3230
  • antonio
    1953
  • Bieniek
    1932
  • GILI
    1288
Masz takie tuleje z gwintem pod sprężynę :wink4: ale tylne amory bym wymienił z tego zestawu :cool1:
regulacje masz na tylnej sprężynie.. tam jest taka tulejka gwintowana wraz z pierścieniem, która pełni role dystansu.. albo sprężyna jest bliżej górnego kielicha albo dalej :wink4:
o szybszy byłeś :naughty:
:naughty: :naughty: ogólnie chu.jowa regulacja jest w B6
Ta już wiem, gadałem na PW ze sprzedającym. Sprawdziłem w katalogu H&R i są 2 zestawy pod B6 2WD. Jeden do 1050kg, a ten z aukcji od 1050kg. Tylko o jakiej wadze tu mowa? bo przecież nie auta. Nacisk na jedną oś?
Typ 8E, (B6/B7) 2WD, bis/up to 1050 kg VA-Last/FA-weight
Typ 8E/QB6, (B6/B7) 2WD, ab/from 1051 kg VA-Last/FA-weight
Może dmc :mysli:
pewnie jest różnica miedzy dieslami a benzyną.. chodzi o twardość przodu
W gwintach i porządnych kitach nie ma różnicy ON/PB :przebiegly:
a regulacji tyłu mam juz dosyć.. niestety aby dobrze skręcić trzeba wyjąć sprężynę, bo normalnie kręcąc pierścień obraca się razem z tulejką..
jak zamawiasz nowe H&R, teina czy tam KW, zawsze proszą o foto tabliczki znamionowej z naciskami, i pod to produkują :good:
Może i tak, ale jak założysz ON do PB i na odwrót to żadnej różnicy nie odczujesz :wink4: taki urok utwardzonej gazówki :decayed:
no różnica pewnie jest nie wyczuwalna, ale fakt faktem że coś tam kręcą i kombinują darmozjady w biurach producentów tych gwintów, tak aby katalog był trochę "grubszy" :polew: :polew:
Może być dopuszczalny nacisk z dowodu rej? :decayed: Bo wg tego mam 10,75 kn co daje 1075 kg.
Zresztą olać. Używka HR powinna być i tak dwie klasy lepsza niż nówka AP lub Supersport, a takie miałem w planach. Nie mówiąc już o TA lub MTS. Muszę się z tym jeszcze przespać i jakby co to jutro wezmę.
a w dowodach różne bajki piszą.. ale chyba różnicy nie będzie :cool1:
O i tu jest sedno sprawy :polew: fakt faktem jak pojedziesz do zerkopolu to ci ustawią zawieche tak, że poczujesz różnice ale to są indywidualne nastawy :cool1:
O patrz :decayed:
co jutro robimy?
siedzimy w okopach ? :dziura:
:polew: :polew: :polew:
Co jest leszcze ? W końcu nikt nie jedzie na zimowy ?? :kox:
Widać że się niezmiernie cieszysz
Józek jedzie :decayed:
sami se zrobimy zlot
