Problem z abs
Witam mam problem z wlaczajacym sie absem przy hamowaniu. Koronki wszystkie sprawdzilem, na komputerze predkosci kol pokazuje jednakowo co jeszcze moze byc nie tak?
Uszkodzony, lub za duża odległość czujnika od koronki. Grzebałeś coś przy zawieszeniu ?
Juz tak sie dzialo jak kupilem auto wiec nie wiem co tam bylo robione ze tak sie stalo
Jeszcze jedno pytanie czy koronka z tyłu ma być taka, że jest "dziurkowana" bo na allegro widzialem, że jest w całości i ma takie wypustki
Edytowane przez vitil
Pierścień z wypustkami .
To u mnie jest tarczka z dziurkami
W adr 95 miałem tarcze z wypustkami. Może potem była zmiana.
Na allegro nie widze innych to raczej nie
