[B5 AFB] wymiana uszcelek pod miska olejowa
Porocedura jest prosta.Ja to robilem juz parenascie razy z zawodu jestem mechanikiem....a nawet w swojim ostatnio wymienialem!!!Bo olej sie saczyl.A wiec trzeba troszke porozkrecac srubeczke,da sie miske wyjac be opuszczania zawieszenia.Jak bys chcial to moge To ci napisac pokoleji jak to sie robi...pozdrawiam
u góry jest tzw. uszczelniacz silikonowy :wink4:
Oki .A jesli sciagne gorna miske czy wystarczy posmarowac silikonem i zamontowac czy musze kupicobodowe zuszcelka bo slyszlem ze uszczelka jest integrowana z miska .
oki.Alezastanawia mnie to jakies dwa dni wczesniej wymylem oslone silnika i jak ja sciagnelem olej kapal od stroy alternatora ,i zastanawiam sie czy to jest napewno miska albo cos innego .Zastanawiam sie jakie sa objawy gdy z przodu silnika symering jest uszkodzony jak szybko wywala olej?Bounie po 400km jest plama na oslonie .
U mnie miałem to samo , nalało się na alternator aż się popsuł. Ciekło spod uszczelek dekli zaworów, simering też puszczał - a teraz miska górna :wallbash: Najlepiej zdjagnozować skąd cieknie jak zdejmiesz na jakiś czas dolną osłonę silnika bo tak pęd powietrza i tak rozwala olej po całości... Jak cieknie z miski rysuje się wyraźna linia.
oki sproboje umyc silnik i go sprawdzic .Odezwe sie w sobote po kontroli .A jaki najlepszy silkikon powinienem uzyc co silnika ?
