cebsoon Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Witam, ostatnio wyskakuje mi błąd g28 (16706) rozumiem, że to jest błąd czujnika prędkości obrotowej silnika. I tu pytanie gdyż po skasowaniu błędu nie pojawia się on od razu tylko po jakimś czasie np po 8 odpaleniu auta. Może to być tylko kabelek? I kolejne pytanie gdzie mogę zakupić oryginalny czujnik oraz zamiennik ? Pozdrawiam a4 !! PS: czy jazda z uszkodzonym czujnikiem może uszkodzić silnik lub inne komponenty, czujniki itp ?
Grzechoo131 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Opublikowano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197620-kontrolka-epc/ PS. uzupełnij profil Edytowane 24 Sierpnia 2014 przez Grzechoo131
cebsoon Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197620-kontrolka-epc/ PS. uzupełnij profil Dzieki za pomoc już uzupełniłem http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197620-kontrolka-epc/ PS. uzupełnij profil Dzieki za pomoc już uzupełniłem Witam ponownie, wymieniłem czujnik g28 i problem ponownie się pojawił. Jak jest nagrzany silnik to ciężko odpala albo w ogóle. czy możecie pomóc ? co to może być innego ?
dynamiquedci Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Jak jest nagrzany to ciezko odpala ? Dalej masz błąd g28? Czujnuk połozenia wału wymieniłeś na nowy czy używke? Bo z reguły one padają jak są cieple. Na zimnym odpala normalnie a ciepłym są jazdy. Zapala Ci sie EPC?
cebsoon Opublikowano 1 Września 2014 Autor Opublikowano 1 Września 2014 Jak jest nagrzany to ciezko odpala ? Dalej masz błąd g28? Czujnuk połozenia wału wymieniłeś na nowy czy używke? Bo z reguły one padają jak są cieple. Na zimnym odpala normalnie a ciepłym są jazdy. Zapala Ci sie EPC? Tak dokładnie jest jak mówisz. Czujnik wymieniłem na zamiennik DELPHI i prawdopodobnie ona jest walnięta ;/ dziwne że nowa część a nie działa. Elektryk sprawdzał wiązki z kompa i wszystko ok. Zamówiliśmy nowy czujnik ale z firmy BOSCH takie jak oryginał i zobaczymy w poniedziałek czy coś da. A tak informacyjnie czym ten czujnik steruje ? wtryskami paliwa do cylindrów w odpowiednim momencie ? Pozdro Problem rozwiązany winowajcą był uszkodzony nowy czujnik wału korbowego DELPHI. Wymieniony został na BOSCH-a i auto śmiga Temat zamknięty
