borryz Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Witam od jakiegoś czasu mam problem z migającymi/pulsującymi (lekko przygasają i wracają do pełnej jasności) postojówkami. Jak mam to auto przez 4 lata, wymieniałem postojówki chyba z 15 razy. Strasznie często się paliły, łącznie z tymi od ASO po 4 dychy za sztukę Wiosną tego roku wrzuciłem sobie LEDowe z CAN BUSEM - lepsza barwa pasująca do ksenonów, no i do tej pory żadna się nie przepaliła, bez błędów na FIS, wszystko cacy. Ale od kilku tygodni zaczęły mi migać. Ja mogę z tym jeździć, ale dla innych użytkowników drogi może już niekoniecznie fajnie Pomyślałem, że no trudno, kończą się. Jakiś czas temu wymieniłem jedną na nową - od razu to samo - miga. W weekend wymieniłem obie na zwykłe H6W - miga dalej. Podpiąłem woltomierz przy wyłączonym silniku - napięcie skacze sobie radośnie w przedziale 10 - 12 V. Na włączonym silniku nie mierzyłem, ale mam wrażenie że jeszcze mocniej migają. Jest tam jakiś stabilizator napięcia po drodze czy to bezpośrednio z MCE idzie? Miał ktoś podobny problem?
Fido Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Ewidentnie coś w instalacji nie łączy. PS.Uzupełnij profil.
jacek70 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Stabilizator masz przy altku. Nic innego niema. Sprawdź masy.
borryz Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2014 No tak, tylko gdzie? Problem występuje w obydwu reflektorach więc raczej gdzieś "na początku". Poszukam na forum schematu podłączenia świateł i spróbuję prześledzić całą ścieżkę. Stabilizator masz przy altku. Nic innego niema. Sprawdź masy. Ooo dzięki Jacek, sprawdzę wieczorem.
jacek70 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Minus od aku może jest przykręcony do skorodowanej blachy. Sprawdź jak masz u siebie.
borryz Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Wczoraj sprawdziłem klamy na aku oraz jego podpięcie do masy. Dokręciłem gruby kabel z tyłu alternatora, wymacałem wszystko co dałem rade pod maską. Wszystko wygląda git - zero korozji, załamań na kablach itp. Nie wiem co to może być.Dzisiaj stwierdziłem jednak, że to nie są tylko postojówki ale xenony też mi migają :/ na postoju jest spokój, gorzej w czasie jazdy a najgorzej na dohamowaniach... Jakieś pomysły co to może być?
jacek70 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Ksenon ori czy tania china? Przy drugiej opcji to nie dziwota.
borryz Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Ori, obydwa oryginalnie zamontowane, żadna dokładka. Jakiś miesiąc temu miałem robiony rozrząd i wymienianą rolkę od napinacza przy alternatorze... i chyba od tamtej pory się to miganie pojawiło. Jutro jadę na urlop, mam nadzieję że nic mi się wywali na dobre.
jacek70 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 W takim razie ksen odpada. A jakie masz ładowanie i czy napięcie czasem nie skacze. Zmierz napięcie na zapalonym silniku i dodawaj gazu.
dynamiquedci Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Ledy po jakimś czasem migają przerabiałem to kilka razy. Wymienilem ledy i na jakis czas był spokój
irtas Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Wg mnie to też wina żarówek ledowych, zamało prądu pobierają i komputer ich nie wykrywa, a migają bo w ten właśnie sposób komputer próbuje wykryć żarówkę wysyłając prąd pulsacyjnie, ratują tylko żarówki z opornikiem bądź zwykłe za parę groszy, przynajmniej u mnie tak było.
