Tomas3k Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Witam od pewnego czasu mam problemy z układem paliwowym. Najpierw zauważyłem że wskazówka od stanu paliwa oszukuje bo często zmienia swoje pozycje. Ale ostatnio wracałem z nad morza i nie było żadnego problemu aż dortarłem do domu i zgasiłem auto ( tuż przed zgaszeniem zaczeła mrugać kontrolka od świec żarowych) po krótkim postoju auto nie chciało odpalić jak dolałem paliwa i dałem mu czas aż ostygł to odpał od pierwszego, jeszcze zauważyłem pęcherzyki powietrza w wężyku przy pompe wtryskowej. Moje pytanie nastepujące czy padła pompa paliwa w zbiorniku i jest do wymiany ? I Czy przez nią mogą być pęchrzyki powietrza ? Vag pokazał takie błędy dotyczące układu paliwa. : 1. 01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1 38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent 2. 01441 - Low Fuel Level Sensor (G210) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 3. 01442 - Misfire due to Lack of Fuel 35-00 4. 00771 - Fuel Level Sensor (G) 27-00 - Implausible Signal
KrzysiekA4 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 Witam temat już był gdzieś poruszany z pewnością sprawdzić czujnik w baku i myślę dodatkowo że wymiana pompki w baku załatwi sprawę pęcherzy w układzie,temat jest i był wałkowany parę razy
miki18m Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Opublikowano 29 Sierpnia 2014 Moze pompkę wystarczy tylko przeczyścić....
Tomas3k Opublikowano 15 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2014 Coś próbowałem czytać ale nie było jakiś konkretów. Spróbuję poszukać jak tam sprawdzić ten czujnik. Bo nie mam zielonego pojecia. I spróbuję przeczyścić pompkę jak nie to kupię nową. Zawsze to lepiej kupić nową pompkę za 150 zł niz cały ten kosz za 900. W Kwestii wyjaśnienia. Padł przekaźnik. Wymiana pomogła.
