Demontaż błotnika
Witam,
Chciałem zapytać o demontaż błotnika- rozumiem, że odkręcam śrubki pod maską, jedną po otwarciu drzwi ( na górze) i...? Po otwarciu drzwi są jeszcze jakby 2 nakrętki (przyspawane?) na wysokości środka drzwi. Jak to odkręcić? Czy trzeba jeszcze nadkole odkręcać? Potrzbuję dostać się do zbiornika płynu spryskiwacza ponieważ gdzieś wycieka płyn.
Mógłbym Ci napisać, jak zdjąć błotnik ale pewnie bardziej ucieszysz się z informacji, że nie musisz tego robić :D zdjemujesz koło, nadkole i wyciągasz w dół cały zbiorniczek który mocowany jest na 3 śrubkach. Chwila roboty
To super. Demontaz nadkola to tylko kilka torxow? A z ciekawosci- jak zdemontowac blotnik?
Wysłane z mojego LG-D802
Tak, kilka torxów. Błotnik to wszystkie śruby pod maską, 2 duże torxy w okolicach profilu na lewarek i 2 lub 3 śruby o których mówiłeś że są przyspawane. Odkręca się je od strony nadkola :wink:
Czyli i tak trzeba zdemontować nadkole. Dziękuję za pomoc. Jeszcze jedno pytanie - jak zdemontować tylny zderzak? W bagarzniku sa 2 sruby "na widoku" tylko te 2 i wyjdzie? Pod boczkami widze jeszcze dodatkowe. Je tez nalezy odkrecic? Dzięki za odpowiedz i proszę o cierpiwosc.:)
Tylnego jeszcze nie zdejmowalem ale pewnie te 2 trzeba odkrecic no i w okolicach nadkola też coś będzie do odkrecenia:wink:
Wykręcasz osłonę wnęki koła, pomiędzy kołem a drzwiami zostaje plastik, wyciągasz, za nim są dwie śruby, które widać po otwarciu drzwi jako przyspawane nakrętki.
Co do zderzaka tył, wydaje mi się, że jak wyżej dwie śruby, ew jakieś małe przy kolach do mocowania osłon i powinien wyjść, ma podobne ślizgi jak ten z przodu.
Po tym zdjęciu połapiesz się co i jak
118095295_2_644x461_a4-b5-sedan-zderzak-
Dzieki za pomoc. Udalo sie dobrac do zbionika. Odkrecona oslona i zbiornik na wyciagniecie reki
