lipo Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Witam, mógłby ktoś napisać jak rezebrać scyzoryk aby wymienić baterię . Czy po wymianie baterii bedzie konieczność " kodowania " ? Audi a4 b6 03r.
nitroo Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Opublikowano 26 Sierpnia 2014 Musisz włożyć coś cienkiego w wyżłobienie z tyłu scyzoryka (np. mały śrubokręcik), bo tam jest zatrzask i dzięki temu rozdzielać pilot na dwie strony ciągnąc w przeciwne strony. Po zmianie baterii nie musisz nic kodować za pomocą VAG, tylko przyuczyć pilot wkładając go do stacyjki, przekręcić zapłon, wcisnąć na chwilę przycisk zamykania drzwi na pilocie, a następnie otwierania drzwi na pilocie i wyciągnąć kluczyk. 1
slawekss1977 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Witam ile i jaki rodzaj baterii jest w scyzoryku audi a4b6?
rasta_k Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Witam, mam audi a4 b5 rocznik 2000, chcę wymienić baterie, czy po jej wymianie bedzię potrzebne kodowanie,?czy to będzie taki sam zabieg, jak wyżej opisał kolega czyli "Po zmianie baterii nie musisz nic kodować za pomocą VAG, tylko przyuczyć pilot wkładając go do stacyjki, przekręcić zapłon, wcisnąć na chwilę przycisk zamykania drzwi na pilocie, a następnie otwierania drzwi na pilocie i wyciągnąć kluczyk."
