Nie działa ogrzewanie tylnej szyby avant
Witam! dzisiaj zauważyłem że nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby. Lusterka są ciepłe i ładnie grzeją a tylna szyba zimna tak samo boczne. W czym może tkwić problem ? czy one grzeją tylko przy minusowych temp ? temp dzisiaj to 10 stopni na plusie.
Temperatura nie ma znaczenia. Zresztą lusterka i szyba to jedno sterowanie. Sprawdź przewody przy szybie.
Sprawdzane i niby napięcie jest tylko ile powinno być volt?
Nikt nie wie co to może być?
Sprawdź czy nie siedzi przypadkiem u Ciebie klimatronic z A4 B7, regulacje masz od 18st czy od 16st C?
Zaraz sprawdzę ale chyba od 18 i poniżej jest LO
tak jest od 18 stopni.
A jaka jest reakcja przłącznika na włączenie ogrzewania - załacza się i swieci stale na pomarańczowo?
tak cały czas świeci
Wg mnie gdzieś przerwany jest obwód grzania szyby tył - do sprawdzenia miernikiem przy wtyczce dochodzące do szyby
sprawdzałem przewody które wchodzą we wtyczkę i tam napiecie jest. moze od wtyczki na szybe gdzies jest obwód przerwany.. da sie sprawdzic jakoś napiecie na ścieżkach ?
Podpinam się pod temat - jak włączam ogrzewanie tylnej szyby, pojawiają się zakłócenia w radiu - co może być powodem ?
Ma ktoś jakiś schemat poprowadzenia wiązki z panelu aż do tylnych bocznych szyb i tylnej? Boczne tez mi nie grzeją
Boczne? A gdzie w bocznych jest grzanie?
Ja w tylnych bocznych w kombi mam nitki od grzania
To nie jest grzanie, tylko antena...
Poza tym turzol, w B6 też były klimatroniki z regulacją od 16 stopni.
Yyy to teraz mnie zaskoczyles. Myślałem że antena jest w przedniej szybie.
Tak ale nie w roczniku autora postu, w 2004r byly dopiero sterowniki od 16st C
Racja, nie doczytałem rocznika samochodu autora :-)
Witam serdecznie. Mój problem natomiast wygląda tak. Jestem w posiadaniu audi A4 B7 avant i również tylna szyba nie grzeje. Włączając włącznik "grzanie tylnej szyby"nie świeci się kontrolka. A i lusterka zimne. Może ktoś z większą wiedzą poradzi mi co jest nie tak.
:vaglogi:
Sprawdź błędy w klimatroniku i napisz, co wyszło.
Tak więc byłem u mechanika (kolegi), podłączyliśmy pod komputer i nic nie wykazało, żadnego błędu. Postanowiliśmy więc wyjąć na światło dzienne i sprawdzić klimatronik. Co sie okazało, Po rozebraniu klimatronika stwierdziliśmy, że główna płytka jest przykręcona na dwie śrubki a powinna być na pięciu. Przy przyciskaniu włącznika grzania tylnej szyby lub nawiewu na przednią szybę płytka się odchylała i włącznik się nie załańczał. I przez jakiegoś pseudoelektryka człowiek musiał głowić się przez trzy godz. i szukać przyczyn tak błachej usterki. No ale już po problemie. :banan:
Edytowane przez solder
