pompka centralnego zamku
Witam !
Mam kilka pytań związanych z pompką.
Otoz nie dziala otwieranie drzwi , otworzylem tylko po stronie kierowcy. Szyby normlanie zamykane / otwierane.
Dostałem się do pompki to jej dźwięk jest inny niż zazwyczaj , tak jakby padała :)
Znalazlem jej numery , końcówka to 257 K .
Czy jeżeli wymienię pompkę to pilot do zamku będzie działał czy trzeba programować ?
Ewentualnie jak to zrobić ?
Prosze o pomoc
A może wystarczy przeglądnąć twoją.Sprawdź kostki i płytkę pod kątem zimnych lutów.
niestety nic nie pomoglo, wydaje mi sie ze padł wirnik bo elektronika działa tzn spokojnie mogę okna zamykać / otwierać.
czy po zmianie całej pompki trzeba na nowo kodować pilota ?
Tak po zmianie pompki trzeba kodowac piloty ale to zaden problem.
Podobno od pompki do audi 80 wirnik pasuje wiec moze kup taka i przeloz sam wirnik. Taniej wyjdzie.
W dziale warsztat zrob to sam chyba nawet jest to opisane.
Edytowane przez Fazii
hmmm
dostałem się do wirnika ale elementy grafitowe są w dobrym stanie .. co jeszcze może być wadliwe ?
Druga sprawa : mogę sprężonego powietrza do rurki dać ? może otworzy mi drzwi
Może zimne luty gdzieś są.Sprężonego luftu możesz użyć tylko bez przesady z ciśnieniem
tzn mam kompresor " domowy " , taki którym dobijam powietrza więc zobaczę co to da :)
Czesc mam pytanko
Trudno dostępna jest nowa pompka o symbolu 257 K więc czy mogę kupić inną ?
jeszcze jedno pytanie.
po czym poznać że elektronika ( płytka ) jest walnięta ?
światło w samochodzie i otwieranie szyb działa
