problem z klimatyzacją pod dodaniu gazu odłacza sie
Witam, proszę o pomoc a mianowicie problem polega na tym że gdy odpalę silnik klimatyzacja chłodzi wentylator chodzi po dodaniu gazu rozłącza się, czynnik nabity wymieniony osuszacz nie mam już pomysłów, i pytanie czy silniczki klapek dmuchawy mają coś wspólnego z klimatyzacją? bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje i pozdrawiam
Silniczki tylko sterują klapami i raczej nie mają nic wspólnego z działaniem klimy. To coś innego. Szczelność?, elektrozawór?
układ szczelny, sprężarka nowa, błędów nie ma , nie wiem gdzie już szukać a może zawór rozprężny? dławnik w przewodzie też wymieniłem
Nowa nie znaczy dobra, zwłaszcza gdy użyto części z dalekiego wschodu. Sprawdź polaryzację cewki elektrozaworu, bo jak jest zamieniona to zamiast zmniejszać wydajność sprężarki wraz z obrotami to będzie ona się zwiększała aż do zadziałania czujnika ciśnienia.
raczej powinna być dobra ponieważ przez jakiś czas chodziła dobrze, dziś kolega sprawdzał mi bloki pomiarowe auto com i było coś takiego: czujnik jakości powietrza-brak sygnału może to ma jakiś wpływ? mierzyłem napięcie na czujniku ciśnienia na kabelku od sygnału napięcie na wyłączonej klimie 2.64 V przy włączonej na wolnych obrotach 4.67 V oczywiście przy dodaniu gazu się rozłączyła a włączyła się po ponownym odpaleniu samochodu.
Czujnik jakości powietrza nie powinien mieć takiego wpływu na pracę klimatyzacji. Czy jesteś pewny że zawór w kompresorze nie jest zablokowany? Może przyblokował sie na max wydajności i tak mu zostało? Jak jest srednia wartośc prądu cewki przy którym nastepuje wyłączenie sprężarki?
witam klima już się wcale nie załącza, dziś sprawdzałem napięcie które dochodzi do zawora w kompresorze gdy econ sie świeci 0.88V po wciśnięciu econ napięcie 11.67V, moje pytanie czy jak by załączył się zawór to było by go słychać? (nic nie słyszałem) i jeżeli to zawór to czy można go odblokować czy tylko wymiana?
Ten zawór załącza się po cichu, nic nie słychać.
witam, czy to możliwe ze ten zawór raz się załącza a raz nie wczoraj odpaliła na chwile może wystarczy go jakoś wyczyścić?
Tam niema nic do czyszczenia,jest nierozbieralny. Jak nie działa to wymiana.
jakies bledy w klimie?? duzo ci to powie bez zbednych kosztów
błędów brak, podejrzewam że to zawór jak wy mienie dam znać czy to to było.
Podaj z bloków pomiarowych średnią wartość prądu i ciśnienie wtedy panujące w układzie.
