Musashi Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 (edytowane) Dosyć często pojawiają się pytania o umiejscowienie np. czujników temperatury G62 / G2 czy też elementów wykonawczych np zaworu N75 Aby ułatwić znalezienie odpowiednich zamieszczam stosowne rysunki:1,9 TDI, AWX, AVF, AVB; 1 - Przepływomierz powietrza -G70- 2 - Zawór recyrkulacji spalin -N18- z potencjometrem recyrkulacji spalin -G212- tylko w przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC 3 - Silnik klapy w kolektorze ssącym -V157- tylko w przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC 4 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego -G62- Przed wymontowaniem ewentualnie obniżyć ciśnienie w układzie chłodzenia 5 - Pompa podwójna 6 - Złącze wielostykowe Pompowtryskiwaczy 7 - Czujnik temperatury paliwa -G81- 8 - Czujnik ciśnienia doładowania -G31- z czujnikiem temperatury zasysanego powietrza -G42- 9 - Lampka ostrzegawcza spalin -K83- W zestawie wskaźników 10 - Czujnik położenia pedału przyspieszenia -G79- W przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX, BKE: z przełącznikiem kick-down -F8- i przełącznikiem biegu jałowego -F60- W przypadku kodu literowego silnika BPW, BRB, BRC: z czujnikiem położenia pedału przyspieszenia 2 -G185- 11 - Przełącznik świateł hamowania -F- i przełącznik pedału hamulca -F47- 12 - Przełącznik pedału sprzęgła -F36- 13 - 4-gniazdowy wspornik przekaźników w skrzynce elektrycznej w podszybiu Z przekaźnikiem pompy paliwa -J17- Z przekaźnikiem zasilania napięciowego zacisku 30 -J317- W przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX: z przekaźnikiem świec żarowych -J52- W przypadku kodu literowego silnika BKE, BPW, BRB, BRC: ze sterownikiem automatyki rozgrzewania świec żarowych -J179- Bezpiecznik topikowy świec żarowych silnika -S39- Bezpiecznik elektroniki silnika -S282- 14 - Sterownik silnika Do ok. 10.2004: sterownik układu bezpośredniego wtrysku silnika wysokoprężnego -J248- Od ok. 11.2004: sterownik silnika -J623- 15 - Elektryczne złącza wtykowe z lewej strony na ścianie grodziowej w przypadku kodu literowego silnika AVB, AVF, AWX, BKE: Czujnika prędkości obrotowej silnika -G28- Czujnika Halla -G40- Miejsce zamontowania → Rys. w przypadku kodu literowego silnika BPW, BRB, BRC: Czujnika temperatury spalin 1 -G235- Czujnika prędkości obrotowej silnika -G28- Czujnika Halla -G40- Sondy lambda -G39- 16 - Czujnik prędkości obrotowej silnika -G28- po lewej stronie z tyłu na bloku silnika 17 - Świece żarowe Świeca żarowa 1 -Q10- Świeca żarowa 2 -Q11- Świeca żarowa 3 -Q12- Świeca żarowa 4 -Q13- 18 - Czujnik Halla -G40- Położenia wałka rozrządu 19 - Zawór elektromagnetyczny ograniczania ciśnienia doładowania -N75- 20 - Zawór recyrkulacji spalin -N18- i zawór przełączający klapy w kolektorze ssącym -N239- tylko w samochodach z kodami silnika AVB, AVF, AWX 21 - Pompowtryskiwacze Zawór pompowtryskiwacza cylindra 1 -N240- Zawór pompowtryskiwacza cylindra 2 -N241- Zawór pompowtryskiwacza cylindra 3 -N242- Zawór pompowtryskiwacza cylindra 4 -N243- Edytowane 15 Stycznia 2017 przez kamil-vag
