Tłumik sportowy do 2.4 V6
Witam czy samą końcówką jestem w stanie podkreślić bardziej dźwięk V6 ? Może ktoś cokolwiek doradzi a może już zmieniał (jakieś nagrania).
kolego powiem ci jak zrobić i to działa wyjmij końcowy tłumik przetnij diaksem w zdłuż tłumik po spawach oryginalnych i wywal wszystko co jest w nim w środku potem to zaspawaj i załóż do samochodu tylko te rozcięcia rób z góry żeby tych cięć nie było widać na przeglądzie żeby koleś się nie przyczepił że tłumik kombinowany i będziesz miał bardzo fajny efekt
będzie ładne brzmienie
A4 B5 ABC 2.6 V6 przelot by AWG (exhaust sound)
wklej to na youtube
Edytowane przez chudy30
Dzięki za pomoc i w sumie sprawdzę to na weekend chociaż napewno tak samo nie będzie bo mój jest 2.4 ale faktycznie może być lepiej. THX
W filmiku zabieg wygląda inaczej :
Audi seria z silnikiem 2.6 V6 o kodzie: ABC + wkładka K&N
Wydech:
-usunięte katalizatory
-wspawane tłumiki przelotowe AWG
2x fi50 x300mm (miejsce katalizatora) 1 x fi60 x 550mm (tłumik środkowy)
- końcowy seria
- końcówki wydechu 2x fi 63mm
Przepraszam że taki brudny.
Tłumiki przelotowe z wyciszeniem - proste. Wykonanie stal aluminiowana.
Edytowane przez kam2
Jak wytniesz środkowy i np. zamiast jego rurę 2,5" wspawasz to juz dużo zmieni i nie bedzie uciążliwe podczas jazdy. :)
Dzięki będę próbował, zwłaszcza że migomat pod ręką to można się bawić :)
Ja mialem wczesniej 2.6 abc i wywalilem katalizator, zamiast niego pusta rura i zmienilem koncowy wydech na przelotowy i bylo super. Teraz mam 2.4 w q i tam dwa katy byly i zamiast katow wstawilem tlumiki przelotowe awg i koncowy tez pusty przelotowy i jakos srednio mi ten dzwiek podchodzi. Buszy przy dolnych obrotach a wysokie jak seria. Myslalem ze v6 i to v6 bedzie tak samo... moze macie jeszcze pomysl co zrobic?
tył miałeś zostawić serie, a zamiast srodkowego i katów awg
No zamiast katow wstawione 2 tlumiki awg ( nie strumiennice ) i jak ori koncowy bul to pierdzialo i w taki rezonans wpadalo, teraz koncowy przelot jest i juz lepiej ale jeszcze nie to... czyli srodkowy jeszcze wy***ac?
Jakie dokładnie tłumiki (poprosze link) wstawić zamiast katow w 2.8Q APR? Przy tym silniku jest jedna czy dwie sondy?
Dwie sondy. Wpisz w allegro tlumik rurowy, firma kadex od nich bralem.
Witam. Osiągnął Pan ten dźwięk?
