aliena4 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam, Mój sąsiad ma od wczoraj problem z swoim autem bo podczas odpalania i pracy silnika pojawił się dziwny dzwięk dobrze go słychać w pierwszym filmie w oklicach 30sekundy i w drugim przy otwartej masce. Sprawa jest trochę pilna bo wybiera się swoim autem na wakacje za kilka dni w środę, a ja wyjeżdżam w Poniedziałek na delegację, więc pomimo szukania (niezbyt dokładnego) na forum nie natrafiłem na podobny wątek. Ja osobiście nie mam pojęcia co to może być, dla mnie dzwięk dociera z okolic pompy wspomagania ale to chyba błędna diagnoza.... Proszę o wasze sugestie, rady, mój sąsiad jest w dziedzinie mechaniki kompletnym laikiem i już przez jego nie wiedzę paru mechaników go dobrze policzyło... szkoda mi go bo to naprawdę życzliwy i pomocny człowiek, a jadą do Chorwacjii i boi się że auto popsuje mu całe plany. Film 1 w aucie charakterystyczny dzwięk problemu jest mocno słyszany od 26/27 sekundy, nasila się podczas kręcenia kierowcnią maksymalnie w lewo bądź w prawo. https://www.youtube.com/watch?v=budLseukXyM Film 2 podniesiona maska, mało tego na dole widać wyciek, ale nie wiem skąd on jest widoczny w 8sekundzie po prawej stronie chyba jakiś element układu kierowniczego. https://www.youtube.com/watch?v=5AnqLcW5UjU P.S. Sąsiad w Lutym wymieniał płyn w układzie wspomagania bo pytałem go mając podejrzenia odnośnie pompy, chociaż moje podejrzenia mogą być mylne. Za wszelką pomoc stokrotne dzięki w moim i sąsiada imieniu. Edytowane 30 Sierpnia 2014 przez aliena4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 zdejmijcie pasek wielorowkowy, trzeba kluczem 16 odgiąć i wtedy na chwile odpalcie czy słychać. Mi też wyjącą pompę przypomina, może nie taki płyn wlał jak wymieniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Tam gdzie jest wyciek to może ten oring metalowy przewodu puszcza, o ile dobrze widzę to jest to przewód idący do pompy wspomagania. Spróbuj go dokręcić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aliena4 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Właśnie teraz byłem u niego i sprawdziliśmy przy okazji zbiorniczek z płynem do wspomagania. To powiem krótko bardzo mało tego płynu miał praktyznie gołe sitko na dole...., mało tego ma w aucie białą butelkę płynu FEBI jakąś 1l, dolaliśmy odpowietrzyliśmy zobaczymy co będzie w Poniedziałek. Wydaje mi się że ma duży wyciek, albo mały i rujnuje sobie tym pompe wspomagania.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 jak odpowietrzona to od razu powinna przestać wyć i tak jak mówi Emejcz trzeba tym wyciekiem się zając Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aliena4 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) Dalej jest ten dzwięk co na filmie mimo dobrego odpowietrzenia, czyli problem może już leżeć po stronie padniętej pompki? Edytowane 30 Sierpnia 2014 przez aliena4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol2984 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 w filmiku widać w rogu kawałek zbiorniczka i jest czarny mocno, może trzeba znowu płyn zmienić, a kręciliście kierownicą na maxa w lewo prawo przy odpalonym żeby odpowietrzyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aliena4 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Tak, kilku krotnie sprawdzając czy trzeba uzupełnić płyn w zbiorniczku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
