teejays10 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Witam, podczas jazdy wspomaganie działa elegancko, lecz na postoju, gdy chce się maksymalnie skręcić kołami, po jednym obrocie jest opór i staje się on coraz większy, gdy koła są skręcone prawie na full i chce jeszcze je skręcić na maxa, wtedy wyje (chyba pompa) Co może być przyczyną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SMS 1 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Myśle kolego ze pompa wspomagania Ci siada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banita95 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Kolego to pompa od wspomagania sprawdź czy jest olej w zbiorniczku i czy nie masz mokrej maglownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Witam, podczas jazdy wspomaganie działa elegancko, lecz na postoju, gdy chce się maksymalnie skręcić kołami, po jednym obrocie jest opór i staje się on coraz większy, gdy koła są skręcone prawie na full i chce jeszcze je skręcić na maxa, wtedy wyje (chyba pompa) Co może być przyczyną ? U mnie pomogła wymiana oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teejays10 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Ostatnio zauważyłem że wycie ustało, lecz opór przy maksymalnym skręcaniu jest dalej, może to po prostu dlatego że płynu mam lekko nad "minimum" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banita95 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Moim zdaniem magiel może mieć już dosyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Najpierw wymień płyn i zobacz czy się poprawi. Albo zmień pompę razem z płynem i wtedy na pewno wszystko będzie cacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teejays10 0 Opublikowano 9 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2014 Ok najpierw wymienię płyn i zdam realcję. Albo mam dziwnego farta do tego samochodu, albo coś faktycznie jest na rzeczy, po kilku dniach wszystko powróciło do normy, a nic nie grzebałem Szczerze mówiąc to nie pierwsza rzecz która niby "sama sie naprawiła" Piszczenie w rozruszniku też ustało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
20hz 0 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Weź strzykawkę i odciągnij trochę płynu ze zbiornika. Jak jest czarny lub mętny i czarny to wymieniaj płyn i będzie na 90% malina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
