Kamil.B Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Witam Chciałem zasięgnąć porady zanim oddam autko do mechanika. Zaczęło się parę dni temu przy niskich obrotach na każdym biegu ,szarpanie jak by nie dostawał odpowiedniej dawki ,dodało się gazu przechodziło chyba że mocniej się przycislo znowu się dlawil dzisiaj prże jechałem z pól kilometra przestał pracować na jednym cylindrze zrobiłem tak ze 20 km zgasilem i znowu wróciło do normy ale z szarpaniem ,dlawieniem . proszę o poradę z góry dziękuję Pozdrawiam
vp-tdi Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 pompa wtryskowa lub nastawnik do czyszczenia ( regeneracji )
rikardo Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 Wtrysk sterujący też może być przyczyną takiego szarpania a opisany brak zasilania na jednym z cylindrów wskazuje na duże prawdopodobieństwo jego awarii. Zanim zaczniesz wymieniać na chybił trafił podepnij VAG-a i zobaczyć czy są jakieś błędy.
Jurek2000 Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 Witam, mam u siebie ten sam problem. Wystąpiło to po przejechaniu autostradą około 300 km. Najpierw zaczął delikatnie szarpać podczas przyśpieszania, później to już była tragedia, na wolnych obrotach telepie całą budą. VAG tu nic nie pokaże bo to jest usterka mechaniczna, Po odkręceniu rurek od wtrysków wyszło że pierwszy cylinder przestał działać. Po sprawdzeniu sprężania okazało się że go prawie nie ma. Druga sprawa z odmy wylatują spaliny. Stawiam na uwaloną uszczelkę pod głowicą.
vp-tdi Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 Po odkręceniu rurek od wtrysków wyszło że pierwszy cylinder przestał działać to że nie tryska nie oznacza ze 1 cyl nie działa . poprostu pompa mogła sie przytkać . te silniki ciezko jest zajechać ,szybciej pada np pompa. lub nastawnik jak napisalem wyżej
