mrogal Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 Witam, mam problem z autem. Co prawda jest to Audi A3 99 rok silnik AJQ 180KM. Podczas jazdy w miescie zaswiecilo sie EPC i silnik nie mial mocy. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnik telepał i swiecilo EPC. Teraz dzieje sie tak jak na filmiku. Na benzynie obroty faluja a na LPG stoja na 1500rpm. Swiece prawie nowe. Cewki ? Jakis czujnik? Vag milczy http://w842.wrzuta.pl/film/7NTt7cM8xcx/audi_a3_falujace_obroty
jacek70 Opublikowano 1 Września 2014 Opublikowano 1 Września 2014 Podobnie miałem i do wymiany był Zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej. Koszt 44zł w aso,zamiennik 19zł. Po wymianie równo pracuje i jest ok.
mrogal Opublikowano 2 Września 2014 Autor Opublikowano 2 Września 2014 Podobnie miałem i do wymiany był Zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej. Koszt 44zł w aso,zamiennik 19zł. Po wymianie równo pracuje i jest ok. mozesz zdradzic gdzie go szukac przy silniku ?
jacek70 Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 Pod kolektorem ssącym w gumowym trójniku. Szukaj gumowego węża w kształcie Litery T. Zaworek jest w środku.
mrogal Opublikowano 2 Września 2014 Autor Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) Pod kolektorem ssącym w gumowym trójniku. Szukaj gumowego węża w kształcie Litery T. Zaworek jest w środku. po prawej stronie kolektora? wyczyszczona i zaadaptowana przepustnica i lala Edytowane 2 Września 2014 przez mrogal
