Stuki podczas kręcenia kierownicą w A4 B8
panowie u mnie smar w sprayu pomogl
  • 8 miesięcy temu...
Witam,
dwa dni temu wystąpił u mnie podobny problem, nakręciłem filmiki, w pierwszym słychać wyraźniej stuknięcie, a w drugim w 15 sekundzie. W sobote wynajalem sobie stanowisko w warsztacie i chciałbym się za to zabrać.
Ktoś pomoże? Co to może być?
Audi A4 B8 stukanie przy skręcaniu - jakieś pomysły? Część 1
Audi A4 B8 stukanie przy skręcaniu - jakieś pomysły? Część 2
Panowie potwierdzam biały smar w sprayu u mnie zadziałał, a już myślałem że maglownica się posypala. Objaw był taki ze oczywiście stuki przy kręceniu kierownica ale dopiero po rozgrzaniu silnika więc miałem wątpliwości czy to ten teleskop, ale jednak. Uprzedzam że trzeba naprawdę solidnie wszystko zalać smarem wtedy stuki ustępują.
  • 5 miesięcy temu...
auto odebralem od mechanika...
smarowanie nie pomoglo, twierdzi ze magiel do roboty mimo ze objawy dokladnie takie jak u was...:(
  • 1 rok później...
Panowie,
odkopuje mega stary post, bo mam podobne objawy.. hehe.. ponad 3 lata temu sie zaczely.. a teraz zrobily sie juz niestety nie do przezycia.. NADAL nikt tego mi nie ogarnal... a probowalem z 5-6 razy...
video:
Niestety wydaje mi sie ze to nie ten lacznik kierownicy, czy teleskop, bo stukania sa w momentach kiedy kierownica w ogole nie ruszam rowniez...  za pare dni zjade na podnosnik i bede ogladal, to moze jakis update wpadnie
pozdro! ;-)
  • 3 lata później...
Cześć,
mam ten sam problem co st4ycool przedstawił na filmiku, czy ktoś podpowie co to może być?
Witam, u mnie stuki pojawiły się rok temu. Nie wydaje mi sie zeby usterka stawała się z biegiem czasu bardziej hałaśliwa. Mam a4 b8 2009 variant CAGB. Spróbowałem patentu ze smarem teflonowym (kolumna kierownicy) i nie dało to rezultatów. Mechanik stwierdził (prawdopodobnie) to wahacz (ze zdjecia) - z uwagi na to, że usterka zanika po podniesieniu samochodu (obciążenie). Prosze podzielcie sie sugestiami czy to dobra diagnoza i w jakie części (marka itp.) tu pójść? Pozdrawiam
Dodam jeszcze, że stuknięcie pojawia się zazwyczaj przy skręcaniu w lewo w ostatniej fazie zakresu ruchu kierownicy (i na powrocie w tym samym miejscu ustawienia kierownicy / chociaz zdarzają sie i inne ale b. rzadko). Wada wyczuwalna tylko przy manewrach parkingowych
Końcówki drążków do sprawdzenia. Wahaczy bym nie ruszał na oko, a dopiero po sprawdzeniu czy faktycznie są zerwane tuleje, czego mechanicy nie lubią robić, bo często wychodzi w tedy że nie zarobią na wymianie wahacza który jest dobry. Do tego masz trochę uwalony ten wahacz od smaru, nie ma rozwalonej osłony przegubu? Jak tak to za te stuki przegub będzie odpowiedzialny.
Dzięki Langista, mechanik wskazał (zdjecie/przepraszam nieznam się) - to część zespolona z wahaczem?
To zwrotnica, uwalona od smaru z przegubu który jest powyżej.
  • 2 lata później...
Witam mam podobny problem tylko u mnie wystarczy delikatnie pokręcić kierownica i od razu stuka.wie ktoś co może być przyczyną?
