przepływka 1.8 20v ARG
panowie padła mi przepływka w audi i chciałbym coś kupić tylko nie wiem jaką oryginał nowa-zamiennik czy używkę doradzcie coś bo szybko mi potrzebna jest,podeślijcie nawet linki
Lepiej ori używka niż chiński zamiennik.
to wytrzyma mi rok nie więcej
podaj numer seryjny ze starej bo mam nówkę ori do sprzedania
co ty z nią robisz :wink: ,że nie wytrzyma roku
podaj adres swojej poczty to ci prześlę numer na email
to była używka nie wiem dlaczego to się stało a została sprawdzona po odłączeniu jej auto normalnie się zachowywało a jak by była dobra to powinno kuleć od razu
mam tak na przepływce 0 280 218 013 a pod spodem mam tak 06B 133 471 i powiedz jak cena za nią jeśli jest nowa
a próbowałeś czyscic jakimś kontakt sprejem?
tak ale to już lipa nie ma co,mam ją od koleżki i tak myślałem że to już po niej
panowie przepływka jeszcze raz sprawdzona i jest oki ale mam problem z silnikiem tzn.auto odpala i jest git lecz gdy wciskam gaz raz chodzi dobrze a raz zle czyli dodaje gazu i auto dławi się jakby nie mogło wejść na wszystkie gary a potem znowu dobrze a dzieję się to jak wcisnę na rozgrzanym silniku od razu do końca pedał gazu,auto sprawdzane u elektryka i dzisiaj u mechanika a także ciśnienie pompy olejowej i jest dobrze a i mam wypadanie zapłonu na 1 i 3 cylindrze
a w cewce nie jest tak że jeden moduł odpowiada za 1 i 3 cylinder a drugi za 2 i 4? Może to właśnie ona
patrzyłeś w ciemnicy spryskać wodą czy przebić nie widać?
kolego to jest dwu miesięczna cewka DELPHIEGO koszt 750zł jutro może na chwilę podmienię na ori zobaczymy co za efekt będzie
ja kupiłem huco za około 650 na darmo i leży czeka na zbawianie. Z którego kanału odczytujesz wypadanie? bo w naszych rocznikach chyba nie ma tej opcji a jest tylko timing retardation czyli opóznienie na kanale 013 a missfire czyli wypadanie jest w nowszych silnikach przynajmniej u mnie w adr tak jest u ciebie może inaczej troche, chyba że źle to rozumuje to niech ktoś mnie poprawi
ja mam oznaczenie silnika ARG i mam wypadanie zapłonu na 1 i 3
wiem że masz arg pisałem o rocznikach a nie o silnikach
a cha oki no poczekam do jutra i zobaczę jak podmienię co się będzie działo no ale u mnie jest wypadanie zapłonu
  • 5 tygodni później...
a powiedz mi jak sprawdzałeś wypadanie zapłonu ze masz na 1 i 3 cylindrze vagiem a jeśli tak to możesz mi podpowiedzieć
jest jakiś sposób na sprawdzenie tego wypadania zapłonu
kolego wagiem kumpel mi sprawdzał i pokazywało bląd wypadania zapłonu od razu że na 1 i 3 cylindrze nieważne czy to ciepły czy to zimny
po wymianie cewki skasowałem błąd i nie ma go już,oczywiście cewka ori używana
a w jaki sposob sprawdzał ci ze akurat na tych dwohc cylindrach wypadał zapłon w którym bloku w vagu to można sprawdzić
sam dokładnie nie wiem ale pokazał mi ten błąd tzn wypadanie zapłonu 1,3 cylinder
tak wskazywało u niego i już więcej mnie nie interesowało
