Dawidos A4 0 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Witam wszystkich mam problem z ubytkami płynu chłodniczego w mojej Audi mianowicie muszę dolewać około 1l na miesiąc a wycieków nigdzie nie widać wszystko suche co to może być ? czyżby uszczelka pod głowicą ? jak myślicie ? i jak by tego było mało to brak ogrzewania temperatura 90 stopni temperatura na climatronicu na full a z nawiewów leci zimne powietrze czy te dwie sprawy mają coś wspólnego ? dziękuję za ewentualne porady pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 tak sie dzeje jak jest malo plynu chlodniczego.ale jesli dolejesz to powinno ogrzewanie wrocic do normy .jakby ci plyn zjadala to by ci kopcil na bialo.stawiam na jakis przeciek w okolicy nagrzewnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Jeżeli nie ma wycieku to auto pali płyn chłodniczy przyczyną może być uszczelka pod głowicą lub pęknieta głowica tak miałem w oplu lało na gary i przepalał płyn brak ogrzewania może być zwiazany z tym że nie masz płynu pooglądaj w komorze silnika czy gdzieś nie ma wycieku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawidos A4 0 Opublikowano 4 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 dolewałem płynu nie raz na full i dalej była lipa z ogrzewaniem, jutro jeszcze poglądam dokładniej pod maską a jeśli to uszczelka albo głowica to oriętuje sie ktoś ile taka naprawa może mniej więcej kosztowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 A zobacz jeszcze termostat wymiana uszczelki zależy gdzie i u kogo 500-700 zł z planowaniem głowicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Miałem podobnie w adr i powodem był pęknięty trójnik. Płyn kopał na wydech i odparowywał. Nic nie było widać,wykryłem przez przypadek. Może u Ciebie też tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 strata coisnienia przez co ogrzewanie nie trybi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
