wymiana uszczelniacza wału od strony skrzyni 2.6
Chciałem wymienić uszczelniacz wału póki mam silnik na palecie zastanawiam się jak to zrobi. Na chłopski rozum jest on "wbity" tylko czy musze odkręcić pokrywę?
od strony sprzegla czy rozrzadu???:) delikatnie go wygrzeb jakod razrzadu tylko zdjales kolo zebate???
silnik jest goły i czeka na swapa a w moim muszę zrzucić skrzynie z auta i ze starego silnika wyjąć sprzęgło i przełożyć
dalej sie nie dowiedzialem od ktorej strony:P
w temacie masz odpowiedz
Dobr5ze już zrobione, nie trzeba zdejmować pokrywy, wystarczy ostry płaski śrubokrę i delikatnie podważyć i wyciągnąć simering od siebie
TY Nie widzialem hahaha :decayed: musialem byc bardzo zmeczony ;p;p
W Tytule jest napisane że od strony skrzyni.
