Prośba o ocene logów 1.9 TDI co chipie
Witam ostatnio dorwałem sie do interfejsu i postanowiłem zrobić logi.
Pacjentem jest A4 B5 1.9 TDI 1Z
Samochód jest po chipie tzw. gotowcu nie jakis box.
Mam kontakt z gościem co mi to robił i może pozmieniać jakieś wartości.
Dodam że samochód troszkę kopci przy pełnym bucie, powiedział bym że taki słodki dymek jak na diesla przystało :)
Kata jeszcze posiadam i niezaślepionego EGR i do tego zasyfiony ssacy, chociaż ostatnio trochę go przedmuchałem.
Edytowane przez Kowal11
Zrob porzadnie logi od 1500 do 4200 obr
Kopci bo kolektor zawalony i egr do tego.
Z tego co widac to wszystko jest ok.
Jakie masz ustawione doładowanie??
przeicez widac to na logach
Jak wyczyszcze kolektor i zaślepie egr to dopiero zrobie nowe.
Ale tak to wszystko jest ok? Program jest w porządku czy należy coś w nim zmienić
jeżeli chcesz liczyć na wmiare przydatną pomoc rób wyłacznie logi pojedynczo
sktóć ciegło gruszki turbiny powiedzmy z 5 zwojów gwintu i wykonaj 011d
powiedz czipowcowi by poprawił mape dymienia i doładowanie
filtr powietrza, siateczki przepływki, IC, kolektor ssący i wloty w głowicy do ogarnięcia
Niestety kolektora nie wyczyszcze poddałem sie przy odkręcaniu nie mam tam miejsca by tam dojść i przy metalowej osłonie metalowej pomiędzy kolektorem a turbo jedna śruba sie obrobiła i d*pa..
Filtr powietrza mam do wymiany i tak
A co do programu może być jak narazie? Pomiewarz po zimie na następny sezon mam plan wymienić wtryski na większe i wtedy wysłać komputer do remapu a teraz bym musiał wysyłać i kombinować. Czy oprócz dymu nie będzie jakiś skutków ubocznych dla silnika?
Co do logów zrobię najprawdopodobniej pod koniec tyg.
Czym wyczyścić siateczke przepływki? Wyglądała na czystą jak patrzyłem.
korekta oszałamiającej poprawy nie da tylko pełen potencjał został by wykorzystany, zrobisz logi to ci powiem czy warto teraz się z tym bawić
teraz nie ma prawa nic dymić
czymś co dobrze odtłuszcza, najlepsza jest wanienka ultradźwiękowa
