Podłaczenie panelu climatronic do wersji bez klimy
Witam, chcialem zapytac czy jest mozliwosc zeby podlaczyc panel climatronika do wersji bez klimy.
chcialbym aby mozna bylo regulowac intensywnosc nawiewow ( bo w wersji bez klimy mojej, setrowane jest to jakos elektycznie bo jest za pokretlami kostka od tego ), nawiew na nogi, szybe , twarz, i ogrzewanie szyby tylnej.
jestem w takcie zmany konsoli srodkowej z przedliftu na lift, i kupilem cala z radiem concert plus i panelem climatronik i chcialbym jakos to zgrac.
I CZY DA SIE?
Chyba będzie ciężko, a raczej będzie to niemożliwe. zmiana kierunków nawiewu odbywa się za pomocą linek. Regulacja ciepło zimno chyba też. Tylko intensywność dmuchania jest elektrycznie regulowana (potencjometrem) i do tego jest kostka, plus podświetlenie.
a jak to jest w wersji z klima? odpowiada za to jeden silniczek?
Sam panel nic nie da. Musisz zmienić wszystkie bebechy czyli kanały, silniki. Niewiem czy gra jest warta zachodu. Jeszcze nie zapominaj że trzeba dać czujniki temp.
ahhh.. myslalem ze mniej z tym zachodu ze wystarczy dolozyc instalacje i silniczek sterujacy kierunkiem nawiewow ale dochodza jeszcze do tego tunele .
dzieki bardzo za informacje panowie, pozdrawiam
Całe pudlo za dechą (gdzie jest nagrzewnica i parownik klimy) trzeba wymienić, wiązkę wewnętrzną pod dechą też. Robilem to kiedyś w jednej B5 i szczerze odradzam.
