Czy to napewno AHL ?
Witam :)
Mam pewien problem, otóż widziałem się wczoraj z kolegą z forum który ma silnik AHL, ja na wlepce w bagażniku oraz w książce serwisowej też mam AHL, po otwarciu przy nim maski, stwierdził, że to nie AHL, ponieważ mam żeliwny kolektor, inna pokrywę silnika itp. Dziwna sprawa strzelamy, że ktoś coś wymieniał na pewno. Czeka mnie wymiana rozrządu, ale nie wiem pod jaki kod silnika go kupować skoro to nie do końca AHL. Po czym sprawdzić czy to AHL czy ADP, lub coś innego ??
Wrzucam zdjecia silnika:
http://www.directupload.net/file/d/3740/sbtcekbj_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3740/9p3wgrmw_jpg.htm
po tych fotach nie można rozróżnić
zobacz jaka jest szerokość paska rozrządu
Ahh okej zmierze :)
A jakie oznaczenie masz na głowicy?
Ja jestem niestety mało kumaty jesli chodzi o te sprawy, możesz mi zaznaczyc na tych moich fotkach w którym miejscu patrzeć ?? bo np. ta osłona pasków rozrządu, mam na niej napisane AHL, ale pewnie pasuje taka tez do ADP
Zobacz pod osłoną z logo audi. Od przodu na głowicy masz wybitny kod.
Ale jeśli będzie tam ADP to cały silnik jest ADP wiec ktoś mial przygode z AHLem, bo jeśli będzie AHL to co było wymieniane?
Oslona od ADP nie pasuje do AHL poniewaz w ADP pompa wody jest napedzana paskiem klinowym i jest obok pompy wspomagania. Natomiast w AHL pompe wody napedza pasek rozrzadu.
Pewnie masz pierwszy AHL z passata b5.
Edytowane przez neoxpl
Hmm to ja już sie pogubiłem :/. Powiedzcie mi jak mam dobrać rozrząd do mojego auta?
Zobacz czy pompa wody jest napedzana paskiem rozrzadu "AHL" czy paskiem klinowym "ADP"
Hmmm patrząc po tym filmiku w tytule jest AHL i wyglad silnika jest identyczny do mojego
A i jesli chodzi o tą pompe wody to aby to sprawdzić musze coś zdemontować ?? czy normalnie jak podniose maske to będzie widac ?
Zobacz na pompe wody ;-) u siebie i bedziesz wiedzial a nie gdybał.
Podniesziesz maske zobaczysz lub od dołu lepiej widac jesli masz ADP bo AHL nie bedzie jej bo bedzie pod oslona paska rozrzadu.
Hmm a w AHLu jak zdejme tą osłone na widoku co jest to będzie widac pompe ?
eXik pompę masz na pasku rozrządu :) Wygląda na to, że masz silnik z passata AHL tyle, że ktos dodał pokrywę z logiem audi :P
Edytowane przez nike166
A no to więc wszystko sie wyjaśniło :) wiec dobry rozrząd zamówiłem ;) Dzieki wszystkim za uwage :)
Identyko - AHL https://www.google.com/search?q=passat+1.6+ahl&biw=1280&bih=923&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2tcOVLr8I4aJOPe3gfgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=GDYyo9qVGNnp2M%253A%3Bss6gwb1IzxNhVM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.vsemotory.ru%252Fmedium%252Fm%252Fe77330977d6d82e1d41cf22040fe4869%252Faudi_a4_passat_b5_dvigatel_16_adp_0.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.garaget.org%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Fid%253D289941%3B640%3B480
Mam jeszcze do was takie pytanie. Jak widać na zdjęciach powyżej wcale nie widać tego oczka od bagnetu oleju, strzelam że nie jest oryginalny bagnet, ciężko się go wyciąga i dziwnie pokazuje stan oleju, nie widać czy min. czy maks. Przełożyłem bagnet od innego AHLa, wchodzi idealnie itp ale nie pokazywało na nim stanu oleju tak jakby był za krótki. Jaką długość bagnet musiał bym kupić ??
Skoro bagnet od AHL to nie masz stanu oleju.
A więc wychodzi na to że miałem tak malo oleju ? :huh:, że jak wsadziłem inny bagnet to nawet nic na nim nie było oleju ZERO.
Mozliwe ze tak malo znajomy jezdzil z suchym bagnetem i wlalismy prawie 3litry do stanu. Oczywiscie jesli jestes pewny ze to bagnet od AHL.
Ten mój to napewno nie bagnet org bo tak jak mówię nawet nie wystaje poza kolektor, trzeba włożyć palce w kolektor wtedy można złapać za te oczko, i jak wyjmę to olej jest rozlany po cały bagnecie nie idzie sprawdzić MIN - MAX. Hmmm 17.09 mialem wymieniany olej na nówke, zalany 3 litry. Musze dorwac teraz inny bagnet i sprawdzic czy jest ok.
Trzy litry do stanu???? To ile miał 0,5 czy max 1litr.Szkoda motoru mógł się zatrzeć.
