Długość Świateł
Witam wszystkich. Mam taki problem w mojej audi a4 b6 iż światła tak zwane mijania świecą na bardzo krótką odległość. Czy wie ktoś jak to przestawić ?? Proszę o pomoc :)
Tu masz regulacje krecac swiatła beda szły w górę ( zaznaczyłem na czerwono)
Jesli długie świeca dobrze to zobacz czy w vagu nie ma błędów, napisz tez czy podczas odpalenia auta xenon robi test poziomowania
Edytowane przez krzysiekvtec
ksenon czy H7?
Najlepiej na stacji diagnostycznej. Sprawdzą,ustawią, będziesz dobrze widział i nie będziesz nikogo oślepiał. Płaciłem za taką usługę rok temu 25zł.
nie trzeba...metrówka i trochę matematyki a zostaje w kieszeni na piwko, czy inne wydatki.
spróbuję tak jak pokazał kolega wyżej. Jak nie pomoże to pojadę do znajomego to podłączy pod kompa.Dzięki :)
Nadal nie wiemy co masz w lampach.
Jak H7 to co ci da podłączenie pod kompa ???
ksenony mam
masz ksenon czy bix? w bixach z b6 szybko wypala sie odblysnik i swiatla staja sie slabsze. Jezeli masz zwykly xenon to wyczysc soczewke, ustaw swiata i wszystko bedzie dobrze;)
ustawiłem wysokość i jest ok
Gość
