Halogeny jako światła dzienne.
Witam.
Czy ktoś mnie uświadomi jak zrobić z halogenów lampki dzienne ze nic sie nie świeci tylko halogeny ? Czy to legalne ?
Pytam bo widzę pare audiczek na forum ma tak zrobione zdjecia ze nic nie świeci tylko halogeny.
Edytowane przez olpen
Legalne pod warunkiem że zmienisz żarówki na słabsze. To oznacza brak halogenów, które są bardziej przydatne niż dzienne. No chyba że jest jakieś cudo co ogranicza moc świecenia. Oczywiście jeszcze trzeba by to jakoś wpasować w fabryczną instalację.
Absolutnie NIE, żarówka ma niewiele do tego, ponad to
1.Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
2.Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
3.Nie mogą być zamontowane dalej niż 40 cm od obrysu pojazdu.
to już na wstępie wyklucza taki manewr.
Edytowane przez Norbi TDI
Co do odległości to raczej mieści sie w normie , w nowych skodach dzienne sa montowane seryjnie tam gdzie halo tyle że na innej żarówce więc raczej nie powinno być z tym problemu . trzeba by dokupić moduł świateł dziennych i do tego jakieś ledowe żarówki i dopiero na tym wyrezać dzienne w halo , ale raczej trzeba będzie sie pożegnać z przeciwmgielnymi
