pytanie o kostke airbag pod fotelem
kuubeek
Witam.pytanie jest takie: która kostka jest od airbaga? Pod fotelem i kierowcy i pasażera mam dwie kostki, jedna żółta z dwoma kabelkami a druga brązowa z jednym.która konkretnie jest do airbaga? Dodam że fotele mam zwykle bez elektryki.tylko poduchy.a problem mam z ciągle wlaczajaca się kontrolka airbag pod fotelem pasażera.pozdrawiam
Pod fotelem mam kostke która wywala błąd na zegarach.
btw dzięki za pomoc;-)
Edytowane przez kuubeek
Czyli idąc tym tropem, równie dobrze to ta kostka może powodować wyskakiwanie błędu na blacie licznika??
Aha.na razie zrobiłem właśnie żółta na stałe i zobaczymy co będzie.dzięki wszystkim za odpowiedzi.pozdrawiam
Nie dotykaj żółtej kostki .Zrobisz zwarcie podczas pomiarów i Boom ,wywali poduchę.
A ja kostki już sprawdziłem i dalej kontrolka nie gaśnie. Czy komputer diagnostyczny pokaże, o którą poduchę chodzi? Mam pewne podejrzenia co do kierownicy bo był problem z jednym kabelkiem przy zmianie kiery rok temu, ale nie chce mi się rozkręcać "w ciemno" i dlatego pytam.
Z góry thanx.
Tak.na Vagu powinien pokazać o którą poduche konkretnie chodzi.samo sprawdzenie kostek nic nie da.ja je czyscilem, kilka razy wypinałem i wpinalem, zminilem kostki na nowe a teraz je na stałe zlaczylem i na razie problem się nie pojawia.mam nadzieję że już się nie pojawi.pozdrawiam
