nie włącza sie wentylator
witam, szukałem ale nie znalazłem nic konkretnego. mam taki problem, że chyba nie włącza sie wentylator chłodnicy, silnik bardzo sie grzeje i mega długo stygnie a nie powinno tak raczej być, na kompie brał błędów związanych z chłodzeniem. jest jakaś metoda, żeby sprawdzić wentylator jakoś go odpalic? dzieki z góry za info
podpiąć silnik na krótko i zobaczyć czy się kręci, ewentualnie bezpiecznik/przekaźnik
Wypij kostkę od wentylatora i podłącz go pod aku. Jak jest sprawny to ruszy.
siema odepnij kostke z czujnika z tylu silnika i wentylator powinien ruszyc.
Witam,
mostkowanie wentylatora uruchomiło go lecz mimo wszystko wentylator nie pracuje.
Płyn chłodniczy osiąga ~100 stopni a wentylator ani drgnie.
Termostat ok (chłodnica nie nagrzewa się <90), czujnik temperatury (ten od wskaźników) też jest ok. Nie wiem jak drugi lecz na VAGu zadnego bledu nie znalazlem.
Sprawdzałem na 2óch modułach, bezpiecznik bez szwanku. Prąd na kostce równy aktualnemu w obwodzie samochodu.
Jaka może być przyczyna?
siema moze termostat sie nie otwiera a próbowales odpiac czujnik z tylu silnika?
