Oryginalny wzmacniacz
Witam mam pytanie odnośnie oryginalnego wzmacniacza mianowicie czy ktos orientuje sie jakie ma parametry a oprocz tego czy poradzi sobie z dodatkowa tuba wiem jak to podlaczyc tylko czy bedzie grala i oczywiście czy nic sie nie wypali.? Z gory dziękuję za zainteresowanie.
Jeśli mówimy o zwykłym wzmacniaczu to jest bardzo słaby. Wzmacniacz BOSE jest dużo lepszy, ale do żadnego nie można podłączać dodatkowych głośników. Jak już chcesz dodatkową tubę to tylko z dodatkowym wzmacniaczem.
A można np. do standardowych głośników podpiąć wzmaka BOSE? Czy spali on głośniki? :naughty:
Teoretycznie można, tylko że zwykłe głośniki mają 4 ohm, a BOSE 2 ohm, więc głośniki będą grały ciszej.
chyba raczej jest na odwrot. Mozesz podlaczyc glosniki 4ohm do wzmacniacza przystosowanego do wspolpracy z glosnikami 2ohm i wtedy glosniki beda graly ciszej bo moc wzmacniacza bedzie 2x mniejsza.
Ale nie mozesz podlaczyc glosnikow 2ohm do wzmacniacza 4ohm (sytuacja majaca miejsce w przypadku, gdy do standardowego naglosnienia z subem i wzmakiem harmana w avancie wkladamy wylacznie glosniki Bose w drzwi).
Jezel tak zrobisz to masz duza szanse na spalenie koncowek mocy w radiu i wzmaku jezeli przekroczysz pewien pulap glosnosci i przekroczysz efekt tzw przesteru.
Jak na odwrót skoro powtórzyłeś to co ja pisałem :)
Masz racje ;) coś się zakręciłem
A jest jakaś inna alternatywa wymiany wzmacniacza oryginalnego na innej firmy ? Mam oryginał wzmak + Rns E a chciałbym conieco poprawić :) coś polecacie ?
Witam, myślę na zabudową dodatkowego wzmacniacza do subwoofera w A4 B6 sedan. Marnuje mi się na strychu subwoofer kenwood KFC-W112S i wzmacniacz blaupunkt GTA280. Czy może ktoś wrzucić rozpiskę złącza we wzmacniaczu. Chcę dodatkowo wyprowadzić ze złącza przewody sygnałowe i remote do włączania wzmacniacza wraz z radiem. Tylne głośniki dalej będa zasilane z fabrycznego wzmacniacza. Zdaję sobie sprawę, że najprostszą metodą byłoby zabudowanie dzielnika napięcia z kondensatorem na przewodach głośnikowych idących do suba(czyt. konwerter RCA) ale nie wiem jak z jakością takiego sygnału...
znalazłem, poniższą rozpiskę. Czyli z pinów 1- prawy kanał, 2 - masa , 3 - lewy kanał - przewody sygnałowe i pewnie 9 wzbudzenie wzmacniacza ale to jest do BOSE, potrzebuje takiej rozpiski do wzmacniacza Harman Kardon montowanego fabrycznie do A4 B6 sedan?
Edytowane przez nrula
To co wkleiłeś to jest do zwykłego wzmacniacza, BOSE ma większą wtyczkę.
Panowie a takie pytanko trochę inne ale dotyczące tego samego
Ile W ma oryginalny wzmak na głośniku do BOSE b7 ?
może by zamiast głośnika BOSE(czyt tuby) podpiąć inny głośnik niskotonowy bezpośrednio ?
Trochę nie rozumiem pytania, pytasz ile W ma wzmak BOSE na kanale do subwoofera? Nie kojarzę nigdzie takiej informacji, całkiem możliwe że na samym głośniku jest napisane ile ma W (co nie jest oczywiście mocą wzmacniacza), wtedy można dobrać głośnik o podobnej mocy.
Właśnie tak tylko teoretyzuje
co by było jakby wymienić sam głośnik, podłączyć nowy w nowej skrzyni prosto do wyjścia na oryg głośnik niskotonowy BOSE
A co chcesz w ten sposób osiągnąć? Chcesz podłączyć coś zamiast skrzyni BOSE? Obawiam się że lepszego efektu nie uzyskasz, wzmacniacz BOSE nie jest nie wiadomo jak mocny, także większego głośnika niż ori pewnie nie podłączysz.
Czytam ale nie wiem czy jest znalazlem wlasciwa odpowiedź.
To w koncu mozna do ori zestawu z audi z subem zamienic samego suba na bose ,reszta zostaje ori audi ewenrualnie zmienione na power bass.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
siema jest gdzies temat o tym na forum
z tego co sie orietuje to do org zestawu bose dodaje sie jeszcze tube z q5 w kolo zapasowe
warunek do spelnienia kolo zapasowe 17
Tal tylko ze ja mam nie bose a jakies tam audi i chce zamienic sama tube na bose a w drzwi wstawic inne glosniki
Frimuś, chcę zrobić to samo co tym. Wstawić tubę bose a głośniki inne. Znalazłeś jakieś rozwiązanie w tym temacie a może masz to już zamontowane i dział bo zastanawiam się czy kupować tubę bose czy koło zapasowe Q5
