2.0 TDI CR 170 KM, mrugająca kontrolka świec żarowych - bez innych objawów.
Witam,
oczywiście wiem, że kontrolka świeć żarowych to temat powszechny.
Natomiast u mnie dzieje się to w bez szczególnych sytuacji. Po prostu jadąc do pracy zaczyna mrugać kontrolka, samochód nadal przyspiesza, równo pracuje, nie hałasuje. Oczywiście próba wyłączenia/włączenia silnika pomaga i kontrolka znika lecz dzisiaj miałem taką sytuacje 3 razy. Więc chyba coś się rozlatuje :)
Jakieś sugestie czy tylko VAG ?
Aha, ale mam nadzieję, że bez objawów typu spadek mocy itp nie wróżyć czegoś poważnego ? :((
Nie ma co zgadywać, podepnij kompa wklej tu nr błedów a wtedy mozna cos dalej robić .
kolego prawdopodobnie problem z przepustnicą. może szarpnie silnikiem jak go gasisz?
mi też się tak zdarzyło ze trzy razy po prostu kontrolka mrygała podczas przyspieszania, podpielismy vaga i byl błąd czujnika który jest w filtrze powietrza, wyjąłem filtr a przy czujniku był pająk którego wyje... założyłem filtr i od tamtej pory ok a zrobiłem ze 20 tys.
Hmmm...mialem podobnie najpierw kontrolki pozniej wymiana dwumasa a szarpanie przy gaszeniu pozostalo :/ po czyszczeniu przepustnicy zadnych zmian jak szarpalo przy gaszeniu tak szarpie :/ ale fakt ze przepustnica byla bardzo zasyfiona
Witam,
U mnie takie coś sie pojawiło po wymianie rozrządu ale podpieli kompa w serwisie i kolega zrobił i śmiga jak należy
Witam.
Podepnę się do tematu może będzie dla potomnych :D
Mianowicie miałem ostatnio podobny problem w 2.0 tdi CAGA, podczas jazda zapalała mi się najpierw kontrolka świec żarowych a później check engine. Z odczytów błędów okazało się ze to czujnik położenia przepustnicy lub/i silnik sterowania przepustnicą. Próbowałem czyszczenia przepustnicy ale to nie za bardzo pomogło bo błędy gasły i pojawiały się na nowo... Więc gdy stwierdziłem ze przepustnica jest już do wymiany postanowiłem zaryzykować :decayed:
Więc zabrałem się do roboty...
Najpierw zdejmujemy wąż intercolera i potem odkręcamy przepustnicę, będzie przykręcona na 3 imbusy + 1 śrubka na klucz 10mm, niestety jeszcze nie mam fot ale w przyszłości może wrzucę.
Gdy mam ją na wierzchu odkręcamy śrubki na torx z fot.
Robimy to bez obaw bo raczej nie ma tam nic co mogło by wyskoczyć a jedynie wypaś może zębatka ale nie będzie z tym problemu.Gdy mamy już wszystko na wierzchu okaże się pewnie ze w środku jest pełno oleju. Myjemy wszystko benzyną ekstrakcyjną ( ja myłem to przy pomocy ropownicy). Zeby wszystko dokładnie wymyć musimy odkręcić też silniczek przykręcony na dwa torx i umyć go dobrze w środku i na zewnątrz. Po umyciu warto dokładnie obejrzeć stan zębatek bo czytałem ze zdaża się ze bywają uszkodzone.
Dobrze a teraz część na własne ryzyko ;)
W moim przypadku powyższe czynności nie pomogły a po krótkiej jeździe po zdjęciu wtyczki widać było ze idą z niej bąbelki oleju fot
Po sprawdzeniu pod ciśnieniem okazało się ze od środka są mikropęknięcia i olej dostał się do środka, więc już myślałem ze będzie trzeba kupić nową przepustnicę ASO 1022 zł zamiennik około 600 zł :facepalm: Więc postanowiłem trochę poeksperymentować!! Wiertarką ponawiercałem malutkie otwory jak na fot.
najpierw lekko rozgrzałem całą elektrykę od przepustnicy opalarką żeby lepiej umożliwić przepływ powietrza i potem beznyny wlewałem trochę beznyny do wtyczki pod ciśnieniem wdmuchiwałem. Wychodziła ona prze otwory na fotkach i przez mikropęknięcia od środka. Po tych wszystkich czynnościach złożyłem przepustnicę i zrobiłem test. Jak to tej pory zrobiłem na tym z 4 tys km i nic się nie dzieje ani nie zaświeca więc może komuś się przyda. Jednak polecam najpierw wyczyścić i sprawdzic a potem dopiero wiercic :grin:
Edytowane przez wojtasd18
I to jest dobra rada ,może to akurat pomoże :wink: w takich przypadkach.
Podepnę się do tematu. Zakupiłem niedawno Audi A4 2.0 TDI CAGA i z rana jak silnik nie jest rozgrzany pojawia mi się migająca kontrolka świec żarowych przy około 2 tys. obrotów, następnie zagrzeje się do około 90 stopni i wtedy przestaje świecić, błąd na kompie to tylko 4096 czujnik położenia wałka rozrządu lub wału korbowego. Jedyny objaw tej migającej kontrolki świec żarowych to chwilowy z rana tryb awaryjny później auto normalnie działa. Pozdrawiam i proszę o pomocne sugestie.
iron87- pierwsze co powinieneś wykonać to sprawdzić czujnik ,potem rozrząd.
  • 4 tygodnie później...
Witam właśnie jestem po wymianie rozrządu i mam identyczny problem, jak sobie poradziles z ta pierdulka? Mam nadzieje ze jest w miarę dobre dojście do tego czujnika....
No właśnie sobie nie poradzilem... na razie nie mialem czasu zeby sie za to konkretnie zabrać, przede wszystkim z tego powodu, że samochód cały czas normalnie jezdzi ma moc, odpala itp. pozdrawiam
Miałem ten sam problem, wymieniłem przepustnice i problem zniknął
  • 2 lata później...
Witam koledzy mam Audi A4 B8 2.0 tdi CAGA dwa razy zaczęła migac kontrolka swiec zarowych i samochód stracił moc. Po zgaszeniu silnika objaw ustępowal.  Wie ktoś co to może oznaczać?
powinno być zapisane w regulaminie żeby nie zadawac takich pytań nikt tu szklanej kuli nie ma, może byc setka przyczyn zapalenia się kontrolki bez odczytania błędów nie ma co zaśmiecać forum
