Patryk Toruń Opublikowano 15 Września 2014 Opublikowano 15 Września 2014 Witam. Mam problem otóż kiedy jeszcze nie miałem auta, jeździł nim mój dziadek i któregoś pięknego dnia przyjeżdżając po mnie do szkoły wjechał pod wysoki krawężnik i cofając urwał cały zderzak....Nie mam tam ani jednej spinki, całość trzyma się na opaskach zaciskowych więc nie mam też wglądu na wzór aby kupić nowe. Szperając na allegro znalazłem tylko komplety do osłon silnika itd, Pytałem się u mnie w sklepie motoryzacyjnym, ale Pan powiedział, że trzeba wiedzieć które to są bo on nie jest w stanie mi powiedzieć które będą pasować. Może ktoś z Was miał podobny problem i pamięta jakie to muszą być spinki? Chodzi mi oczywiście o cały komplet. Jeśli taki temat już był to z góry przepraszam, ale nie znalazłem nic konkretnego na forum, może źle szukałem : ) Dzięki za jakąkolwiek pomoc, pozdro!
Sejwel Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Jeśli chodzi Ci o spinki mocujące wzmocnienie do zderzaka, to z dołu zamiast spinek możesz to złapać za pomocą kilku śrub z nakrętkami z drugiej strony. Z zewnątrz jest to niezauważalne, bo łebki śrub zostaną zasłonięte przez kratki zderzaka. Co do górnego mocowania to pewnie idzie wymyślić coś podobnego.
Patryk Toruń Opublikowano 20 Września 2014 Autor Opublikowano 20 Września 2014 muszę coś wykombinować bo przerwa między błotnikami i lampami a zderzakiem wygląda tragicznie...Najlepsze jest to że w żadnym sklepie nikt nie potrafi mi jasno powiedzieć jakie spinki trzeba...
przemciotorun Opublikowano 20 Września 2014 Opublikowano 20 Września 2014 niepotrafia powiedziec dlatego ze zderzak z belka nie jest polaczyny zadnymi spinkami.... jest zgrzany do belki, jak chcesz to zrobic dobrze to zwal zderzak, wykrec belke, i bedziesz wiedzial o co chodzi, pare wkretow troche kleju i powinno byc oki, dodatkowo zobacz czy nie polamane sa prowadnice na bokach i co z nadkolami
maciucha512 Opublikowano 21 Września 2014 Opublikowano 21 Września 2014 Dziwna to konstrukcja jest, ale tak to właśnie wygląda, zderzak jest przymocowany do belki za pomocą punktowych zgrzewów. Zwal zderzak zaaplikuj w odpowiednie miejsca gdzie połamane kleju czy jakiejś masy klejącej, śruba dla pewności i będzie dobrze.
Patryk Toruń Opublikowano 27 Września 2014 Autor Opublikowano 27 Września 2014 (edytowane) W dniu 21.09.2014 o 06:19, maciucha512 napisał(a): Dziwna to konstrukcja jest, ale tak to właśnie wygląda, zderzak jest przymocowany do belki za pomocą punktowych zgrzewów. Zwal zderzak zaaplikuj w odpowiednie miejsca gdzie połamane kleju czy jakiejś masy klejącej, śruba dla pewności i będzie dobrze. Dzięki serdeczne Panowie, zatem niech tak się stanie W razie problemów wrzucę fotki to może coś jeszcze mi poradzicie . Edytowane 27 Września 2014 przez Patryk Toruń
