Audi A4 B7 1.9 TDI Sedan S-Line 2007r/ RECARO /FOTOCHROM+KOMPAS/18CALI RS6+EIBACH-30/Program 145KM/340 NM
byłem dzisjaj oglądać w świetnym stanie z A6 C6 polifta ET48 , i tak się zastanawiam czy podejdą
Nie bierz z takim et bo będziesz musiał dać duży dystans - lepiej poszukać 43
Najlepiej szukaj ET35 i bedziesz zadowolony.
Wysłane z S7 Edge
Podjebki? - nie dziękuję..
5mm różnicy to tyle co nic
Wysłane z S7 Edge
No tak moj bład,zapomniałem ze ORI nie bylo z ET35 :facepalm::facepalm:
Troche uparłem się przy tej feldze z z tym Et48, bo są naprawde w idealnym stanie
To bierz jak cena i stan dobry
Patrz na stan i jak masz możliwość sprawdź je u jakiegoś speca czy są proste ;) Co do ET to są dystanse, które załatwiają sprawę. :thumbup1:
oglądając forum zobaczyłem że niektórzy użytkownicy sedanów posiadają wieszak w bagażniku , by torby , reklamówki itp. nie latały po całym kufrze znalazłem od Octavii II , pasuje idealnie, 10 minut pracy i zamontowane
pokaż dokładnie jak to zamocowałes, na śrubunek ?
W oryginale masz to mocowane za pomocą śrubki i blaszki mocującej (N01396921 + N90156103).
ale gdzie konkretnie w b7 to przymocować
Przód będzie wystawać, a taka opona na 9J strasznie zmuli Twoje 1.9
Nie przesadzajmy, 1.9 po programie jedzie już żwawo a 235 nie zamula strasznie.
Brałbym te z 9J ET29, przód będzie wystawał, ale jak wrzucisz na to uniroyal rainsport 3 powinno mieścić się na granicy ;). Z ET48, będziesz musiał dac przynajmniej z 1,5cm dystansu, a i pewnie szerokość felgi jest przy tym 8,5.
ja mam z przodu 235/35/19 8,5j z tyłu to samo tylko 9 j 1.9 tdi bke115 koni i nie jedzie .....:)
Mariusz, 1.9 po programie jedzie jak moja seria to fest żwawo :grin:
Lepiej dystansem dopasować felgę niż po sezonie malować błotniki ;)
dzięki afroo.
I pisze to ktoś kto ma 20" z 10J :P
Sam pisałeś, że przy obniżaniu koła idą w negatyw, więc te felgi nie będą darły nadkoli. Może delikatnie z przodu, ale to też zależy jakiej firmy będą opony 235/35.
Ja tam u siebie nie zauważyłem znacznego spowolnienia auta po zmianie z zimy na lato, większa zauważalna różnica jest w komforcie co samo powoduje mniejsze wciskanie gazu :D
Można też poszukać wzoru 9Jx19 z ET33, wchodzi idealnie bez dystansów.
No właśnie, pisze to osoba z doświadczeniem :decayed:
Pisałem ale jaki negatyw widzisz u Mateusza? Przy takiej feldze to trzeba gwint dobrze skręcić. Wiem jak to koło wystawało u sevesa w B7 i dlatego na miejscu Mateusza poszukałbym lepszych parametrów.
Panowie, ale nie rozumiem problemu. Nie ma czegoś takiego jak rolka do nadkoli? :grin::D
dzięki nie skorzystam :naughty:
Hmm. No to albo wybierasz 9", jak będzie trzeć to beton na zawiasie i jakiś tam spas, ewentualnie 8,5" i ew zejście niżej na przyszłość :D . Zależy kto co lubi, osobiście poszedłbym w zawieszenie gwintowane, 9 cali, i oponę taką, żeby nie tarło. A nawet gdyby, miało trzeć, to lekki negatyw nie szkodzi. :hi: Ale jak pisałem, kto co lubi, ceni i do czego ma służyć auto. :naughty:
Edytowane przez jawor369
Nie mam pytań :) Ty mu takie rzeczy proponujesz. On rok idealnych foteli do auta szukał a miał by używać jakiejś rolki do nadkoli :):D Serce to by mu dwa razu pękło, zresztą mi też :D
Edytowane przez cysiek18
