Przerywa gdy jest zimny, po dobrym rozgrzaniu jest ok
Witam , koledzy załamuje ręce.
Mam problem ze swoją Audi ( A4 B5 1,8 125KM ARG), auto po odpaleniu z rana pracuje prawidłowo lecz po rozpoczęciu jazdy zaczyna delikatnie podszarpywać, tak jakby gubił zapłon. Szczególnie objawia się to wtedy gdy jadę samochodem wystudzonym równym tempem bez znacznego przyspieszania lub podczas przyspieszania na 2 , 3 biegu.
VAG nie pokazuje mi żadnych błędów, przepływomierz ma dobre wskazania.
Wymieniłem przewody zapłonowe na Sentech i wieczorem kiedy patrzyłem na nie błyskały w tych miejscach gdzie dotykają do silnika, oddałem przewpdy i kupiłem 3 razy droższe NGK , ku mojemu zdziwieniu też błyskają bardzo mocno. Koledzy co może być winne , bardzo proszę o pomoc i sugestie.
Wygląda to na przebicie do masy. Sprawdź moduł.
a jakiś sposób jest na sprawdzenie tego modułu tzn cewki tak??? wizualnie cewka wygląda idealnie
Świece masz dobre?
kupiłem świece BERU 3 elektrodowe z 2 miesiące temu , wcześniej były bosch 3 elektrodowe
POdpinam się do postu, Tez mam ten sam silnik ARG 125km, sporadycznie występuje problem z odpaleniem za pierwszym razem za drugim zawsze łąpie, gdy silnik jest zimny i gdy powoli dodaję gazu jest ok choć nie przeroczy 4tys obrotów a gdy wcisnę gaz w podłogę to muli, podczas jazdy to samo a gdy silnik się zagrzeje nie muli go i da się jechać ale odcina przy 4 tys obrotów. Proszę o podpowiedz. Przepływomierz sprawdzony to nie to.Dodam ze nie ma znaczenia czy jade na LPG czy benzynie.
Edytowane przez organista177
W twoim przypadku komp też nic nie pokazuje?
Jutro mam jechać do gościa, aczkolwiek boje się ze zapłacę a powie mi ze przepływomierz bo odpinałem kabel więc na pewno błąd będzie w rejestrach. Prócz Lambdy i przepustnicy w czym może być jeszcze problem ? Dodam jeszcze że czasem gdy jadę na wyższych obrotach i gwałtownie puszczę gaz to też delikatnie szarpnie, nie wiem czy to ma związek z tym ale tez jest to problemem
Po wykonaniu skanu Vag-Com następujące błędy:
16500 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego ECT
18001 - Adaptacja wysokości - sygnał poza tolerancją - mały przepływ dolotu, MAF, przepustnica
16514 - Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony
17746 - Czujnik położenia wału rozrządu CMP 1, bank 1 - otwarty obwód, zwarcie do plusa
17536 - Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka uboga (weak mixture)
17545 - Długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1- mieszanka bogata - b.jałowy
17924 - Elektrozawór powietrza dolotowego 1 - otwarty obwód
16486 - Przepływomierz powietrza (MAF) - niskie napięcie wyjścia
Mialem te same bledy :)
Kupilem sonde , czujnik temperatury . Jak reka odjol :)
Sonda 170 i50zl czujnik temp
Na którym kanale jest adaptacja przepustnicy ? 98 mam pusty... silnik 1.8 ARG 5V ?
Wyczyściłem całą bo nagaru kupa, podłączyłem niby wszystko ok ale błąd 18001. Moze musze zaadoptować.
Nie komp sam to zrobi bryknij kilka km i to wszystko
Nie tak do końca. Przecież po coś jest ta adaptacja.
Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa i dalej to samo. Na benzynie szarpie i można powiedzieć nie jedzie, na gazie jedzie ale 5tys obrotów max . Po wyczyszczeniu przepustnicy, wymianie filtra i przejechaniu kilkunastu kilometrów nie faluje i ogólnie na niskich obrotach czy przy dojeździe do świateł wszystko ok nie muli nie faluje ale na obroty nie wchodzi szczególnie na benzynie, nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły do tego po wykasowaniu błędów na nowo błędy: 16500(coś od temperatury ) i 16514(coś z lambdą)... Dalej do wymiany kable i świece, zobaczymy...
  • 4 tygodnie później...
czy jakaś pomoc z waszej strony w tym temacie
najbardziej to przerywanie takie jakby chwilowe wypadnięcie zapłonu czuć kiedy auto jest wystudzone np po nocy i kiedy jadę równym tempem około 2- 3 tys obr/min lub przy przyspieszaniu , cewkę wymieniłem na używkę ale dalej jhest tak samo i czy macie jakieś propozycje
coś ty wymieniłem juztyle częsci że szok
przewody
świece
czujnik temp
przepływomierz
fajki od cewki
wyczycscilem przepustnice
- bledow jaichkolwiek brak po logach wzyststko OK z autem a jednak cały czas szarpie
