Syrena alarmu
Panowie, czy jest prosty sposob na sprawdzenie syreny alarmu "na stole"? Alarm fabryczny dziala, nie wyje i nie pika przy uzbrajaniu/rozbrajaniu. Googlalem i szukalem, ale wszystkie watki sa nie do konca rozwiazane.
a wiesz ze tam masz bateryjke :)
Wiem, wiem, znalazlem watek opisujacy wymiane baterii na "paluszki". Rzecz w tym, iz ponoc padniete baterie/syrena wywala blad w komforcie. U mnie nic nie ma.
Masz zakodowane piknięcie po udanym zamknięciu z pilota? Bo jak nie, to nie wiem czy będzie błąd.
Sprawdzałeś bezpiecznik od syreny?
Tak, mam zakodowanie pikniecie przy otwieraniu i zamykaniu, dodatkowo gdy aktywuje sie alarm migaja tylko kierunki. Myslalem o bezpieczniku, ale nie moge go znalezc, nie mam go w spisie :facepalm:
Pikanie alarmu w krajach UE jest zabronione - fakt że jest taka opcja w sterowniku do zakodowania. Syrena jakiego jest typu - starsza kwadratowa (zakładam że ta, bo nikt jej nie wymieniał) czy nowsza taka podłużna? W Starszych te baterie nagminnie padają (pewnie już wylały) w nowszych jest trochę lepiej. Plus tego taki, że spokojnie możesz zakładać syrenę tą nowszą (kupuj tylko ze wspornikiem - jest inny).
Tak, mam ta stara kwadratowa. Dzieki za info, zakupie nowego typu;)
Gdzie dokladnie jest ta syrena w b6 avant z 2002? Po prawej czy po lewej stronie? Czy na dole?
ori syrena jest w bagażniku po prawej stronie pod subem - ale dostęp tylko po zdemontowaniu tapicerki bagażnika i suba
Czy w sedanie jest w tym samym miejscu syrena?
Po prawej, za tapicerka.
Sent from my Kestrel using Tapatalk
Może wiesz jak ją otworzyć? Wydaje się zgrzana.
Jest zgrzewana, jedynie rozcinanie wchodzi w gre. Jest gdzie na angielskim forum opisanr jak to zrobic, jak znajde link to podrzuce.
ale co zgrzane syrenka? bo nie tapicerka
Bombel, ja Cie prosze.
witam wszystkich, ja również mam problem z syreną, możesz powiedzieć w którym miejscu jest ta bateryjka?
Bateryjka jest zabudowana wewnątrz obudowy syreny - obudowa jest zgrzewane i teoretycznie nierozbieralna, kiedyś widziałem (na bazie starego typu syreny) jak gościu podmieniał bateryjki na jakiś swój patent.
Podepnę się pod temat (przepraszam, jeśli już było to gdzieś poruszane).
Mam wersję USA i syrenka jest po prawej stronie bagażnika. W module komfortu wywala mi błąd braku komunikacji z syreną. Myślałem, że może zaśniedziały styki we wtyczce, więc mam teraz przylutowane na stałe, a problem nadal występuje.
Może to być związane z baterią, o której wspominacie?
Tak, to moze i najprawdopodobniej jest bateria.
Ok. Dzięki. Więc szykuje się "rozbiórka" syreny.
