Syrena alarmu
Witam.
Posiadam syrenę 8L0 951 605A no i wiadomo padła bateria.
Czy jest możliwość założenie do B6 syreny od B8 1K0951605C ?
Witam.
miałem taką nową syrenę 1K0 i u mnie w A4 B6 nie działała.
  • 7 miesięcy temu...
Witam.
Witam Panowie, wymontowałem syrene w a4 b6 sedan - ok 1h roboty, teraz bym to zrobił w 20 min :) Rozebrałem syrene (1h - młotek, duży śrubokręt, mały śrubokręt i cierpliwość :)) jednak rozlanie baterii powoduje zazwyczaj korozje ścieżek na płytce. U mnie próbowałem podłączyć syrene na krótko pod 4x 3v płaskie ułozoną jedna na drugą i syrena "pykneła" w sposób ledwo słyszalny. Stwierdziłem że lepiej kupić używkę. Moje pytanie czy muszę kupić dokładnie ten sam model (prawie kwadrat) czy mogę jednak kupić model okrągły ? Zależy mi na tym aby była jak najgłośniejsza ;)
Jeżeli ktoś ma problem z dostaniem się do syreny mogę opisać kolejność ;)
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Proszę o podanie jak dostać się do syreny krok po kroku.
Z góry wielkie dzięki.
Witam.
W przypadku a4 b6 2003 sedan - syrena znajduje się w nad prawym tylnym nadkolu. Aby się do niej dostać to:
1. Ściągamy uszczelkę od klapy bagażnika
2. Odkręcamy 4 uchwyty które znajdują się w każdym z rogów w bagażniku. (śruba znajduje się pod chromowanym uchwytem).
3. Podnosimy podłogę w bagażniku aby dostać się do koła zapasowego, wyjmujemy koło aby mieć łatwiejszy dostęp do 2 śrub, które są w tylnej ścianie bagażnika - jest to ta plastikowa osłona, w której znajduje się min. podświetlenie a która również osłania element zamka bagażnika.
4. Po odkręceniu 2 śrub delikatnie aczkolwiek stanowczo wyciągamy ją uważając aby nie zerwać kabla od oświetlenia.
5. Zdejmujemy okrągła zaślepkę na połowie wysokości lampy prawej (można podważyć płaskim śrubokrętem)
6. Najgorsza część - demontujemy prawą wewnętrzną osłonę bagażnika - znajduje się tam kilka spinek (wsuwek), które wchodzą bezpośrednio w karoserię - musimy je wysunąć (w żadnym przypadku nie wypinać!!), musimy jedna po drugiej wysuwać w kierunku wyjścia. W karoserii przypominają one literkę U lub odwrócone U - trzeba przy tym uważać aby nie ułamać plastikowej części osłony. Ja zacząłem od środkowej i kierowałem się ku pokrywie bagaznika. Nie musimy jej całej demontować, wystarczy na tyle aby móc ją odgiąć i dostać się do syreny alarmu - jest ona zamontowana na ramieniu które przykręcone jest do karoserii - przyda nam się klucz oczkowy.
Mi to zajęło ok 1h zanim doszedłem o co chodzi. Najwięcej czasu poświeciłem na te wsuwki. Przyda się do tego płaskie narzędzie które pomoże je wysunąć Obowiązkowo latarka by było te wsuwki dobrze widać.
  • 4 miesiące temu...
Gdzie znajde ta syrenkę w A4 B7 cabrio .Po zimie milczy przy wlanczaniu alarmu vag wyswietla błąd połączenia
Gdzie jej szukać ?
Moze jakies fotki jak to wyglada?
Wysłane z mojego SM-T311 przy użyciu Tapatalka
Ok. Dzięki. Więc szykuje się "rozbiórka" syreny.
Witam kolege - mam tez wersje USA B7 2006rok cabrio i po zimowaniu w garażu ,dzisiaj wyciagniety ,przy wlaczaniu alarmu milczy .
Gdzie tego szukac i jak to wyglada bo mam od VAGa ten sam komunikat .
Brak komunikacji z syrena alarmową.
Witam.
Prosze opisz bo nie wiem gdzie tego szukać.
[email protected]
Gdzie jej szukać ?
Witam.
[email protected]
Sorki, że tak późno odpisuję.
Nie wiem jak cabrio, ale sedan ma syrenę w prawej wnęce bagażnika pod wykładziną.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Mam wersje cabrio z 2006r i po prawej stronie po zdjeciu tapicerki jest wzmacniacz audio i pompa dachu . Czy ta syrenka moze byc po lewej stronie ?
To już musisz pytać właścicieli B7 Cabrio. W tym temacie niestety Ci nie pomogę.
Najlepiej podepnij się kablem i VAGiem. W błędach od alarmu będziesz miał informację przez co został wywołany (komp poda element typu drzwi, klapa\maska, czujniki wewnątrz). Po tym wstępnie będziesz wiedział gdzie szukać.
Panowie, czy jest prosty sposob na sprawdzenie syreny alarmu "na stole"? Alarm fabryczny dziala, nie wyje i nie pika przy uzbrajaniu/rozbrajaniu. Googlalem i szukalem, ale wszystkie watki sa nie do konca rozwiazane.
Temat co prawda nie akutalny ale może moje informacje komuś pomogą więc:
Kupiłem audii a4 b7 2006 teoretycznie bez alarmu bo na kodach wyposażenia nie było 7AL ani 7 AN. Alarm nie działał ale miałem w drzwich kierowcy przyciski dezaktywacj dlatego zacząłęm szukać.
Zaczałem od modułu alarmu, ktory teoretycznie powinien byc pod kanapą z tyłu. U mnie nie było. Na forum znalazłem jednak info, że alarm moze byc wbudowany w modul komfortu. Szukałem wiec dalej - syrena. Zlokalizowałem ją (w sedanie pod prawą wnęką w bagażniku). Trzeba bylo częściowo demontować tapicerke.
Sprawdziłem czy dochodzi prąd. Dochodził. Byłem niemal przekonany ze padła syrena lub bateria od niej. Probowałem jednak dalej roznych opcji i przez przypadek znalazłem sposób jak sprawdzić czy syrena działa. Moja działała
Uzbroiłem alarm. poczekałęm 30 sek aż sie załączy (teoretycznie bo zadnych objawów nie bylo (nawet dioda w drzwich nie migala). Po 30 sek odłączylem syrene( wypiąłęm z gniazga). Zaczęłą wyć. Odpięta syrena wyła. Żeby wyłączyć musiałem ją podpiąć z powrotem. Stwierdziłem ,że alarm musi byc dezaktywowany w module komfortu. Złożyłem wszytko do kupy, zamknąłęm auto. Ku mojemu zdziwieniu dioda w dwrzwich zaczęła migac. Włozyłem reke przez otwarta szybe, alarm wył. Teraz wszystko działa. Nie wiem w czym był problem. Przypuszczam, że coś zruszyłem przy demontazu syreny. Kabelki pewnie bo gniazda byly czyste.
Odkopię trochę temat. Moja syrena nie działa odkąd kupiłem auto. Vcds wyświetla brak komunikacji z syreną. W domu mam syrenę od skody octavii I o numerze 1J0951605. Orientujecie się czy ta syrenka podejdzie do a4 b6?
Stawiam że nie podejdzie, wtyczka pasuje ale syrena będzie milczeć. Miałem syrene ze Skody z tym ze 1K0 i nie zagadała.
Miałeś rację. Przed chwilą zamieniłem syreny i niestety cisza.
Panowie, zmieniłem syrene na inną (ten sam model), po 3 dniach syrena sama się załącza na 20 sek i nie reaguje na pilota, sama bez powodu się wyłącza, wywala mi takie błędy
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AJ
Component: Komfortgerát T9F 0617
Coding: 06986
Shop #: WSC 63351
9 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
49-00 - No Communications
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01815 - Switch for Alarm System (E217) Off
27-00 - Implausible Signal
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
czy trzykrotne piknięcie alarmu po odpaleniu to normalne?
  • 11 miesięcy temu...
Witam,
jakby ktoś szukał informacji gdzie się syrena znajduje i jak się do niej dobrać to polecam zerknąć na:
https://www.youtube.com/watch?v=4kJdo9n0XG0&t=64s
Kanał: Total Technik - gość pokazuje jak dobrać się do różnych części A4 B6
Sam miałem problem z syreną. Zamontowana w moim aucie miała wylane akumulatory. Kupiłem używaną i miała to samo. Kolejna się chyba nie ładuje bo po włączeniu silnika pika 4 razy... Ale nie za każdym razem.
Witam może ktoś opisać gdzie jest syrena w b6 cabrio bo po prawej jest ten silnik od dachu po lewej nic nie ma ,pomoże ktos ???
  • 2 lata później...
W Audi  A4 B7 Cabrio z 2006 nie ma syreny w bagażniku.
Wydaje się, że dźwięk alarmu w cabrio wydobywa się przez otwory prawego tylnego głośnika w kabinie samochodu.
Pytanie nadal pozostaje, gdzie znajduje się akumulatorek od alarmu?
  • 3 miesiące temu...
W Audi A4 B7 Cabrio S-line 2.0 TDI z 2006 roku syrena alarmu znajduje się w luku dachowym, po prawej stronie za tapicerką.
Należy dach otworzyć do połowy, aby tam się dostać.
W załączeniu zdjęcie.
Witam.
Miałem dotychczas syrenę starego typu, kwadratową.  Numer 8L0 951 605 .
Według Etki we wszystkich B6 jest syrena nowszego typu.  Numer 8L0 951 605 A .
Czy mogę zastosować tą nowszą syrenę ?
Czy będzie bez problemu działać ?
Poczytałem trochę i jedni piszą, że obie syreny są zamienne między sobą a inni znowu, że próbowali stosować nowszy model i nie działa.
Od czego to zależy ?
A może po prostu niektórzy kupili uszkodzony egzemplarz i dlatego nie działał .
Czy ktoś przerabiał temat dogłębnie ?
Auto A4 B6 Avant 2003 r.
Edytowane przez 80quattro
