Ostatnio dałem dla gostka lapka do roboty-ogarniecie systemu itp.
Niby wsio ok ale wpienia mnie jedna sprawa.
Przed oddaniem bateria trzymała do 1,5 h bez problemu zaś po oddaniu bateria nie wytrzymuje 5 min :angry: :angry: :angry: :angry:
Nie zaznaczyłem jej,nie spisałem żadnego nr gdyż owy gostek to jakiś tam znajomy znajomej mojej żony.
Jak tylko dostałem kompa żona pojechała oddała mu to zeby sprawdził czy wszystko zrobił dobrze bo nawet nie wyświetla ostrzeżenia o niskim poziomie akumulatora.
Gość utwierdzał ją ze wsio jest ok a z baterią to czasem tak się dzieje...
Moim zdaniem gość podmienił baterie bo ma dostep do takich akcesoriów.
W starym lapku bateria siadła po 8 latach a tu nagle po roku :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Czy istnieje możliwość sprawdzenia w jakiś sposób czy dana bateria jest konkretnie od tego laptopa????
:hi:
:hi:
Sprawdź nr na baterii, rok produkcji itp. itd., a najlepiej wrzuć zdjęcie baterii i modaj markę i model laptopa :hi:
To że w starym lapku siadła po 8 latach a w tym po roku to wiesz... teraz tak "produkują"
Żebyś zaraz naginał do sklepu po drugie nowe...
Moim zdaniem mógł ci zamienić baterię.
Mialem tak samo gostek jeden robil mi format i bateria trzymala max pol h ..czasem nawet mialem problem zeby ja naladowac bo nie chciala sie ladowac ...w koncu zrobilem sobie sam format na innym systemie i wydajność baterii wzrosła w dodatku bezprpblemu reagowała na ładowarkę; )
Wysłane z mojego GT-I8190
W opcjach zasilania ustaw dobrze oszczędność.
Podaj symbol baterii i model laptopa, tak jak napisał Ci kol. Skyliner89 to sprawdzimy.
Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby bateria wysiadła z dnia na dzień (z 1,5h na 5min?)
Ile ten laptop u niego leżał? Kilka miesięcy, rok? Raczej podmienił (albo pomylił) baterie.
Gostek dostał lapka na 4 dni jakiś dlugi weekend.
Opcje zasilania nie pomagają nic a nic.
Dodam ze zakupiliśmy już nie ori baterie i jak na razie jest ok.
On pracuje w sklepie komputerowym a dorabia na boku w domu stąd podejrzenie zamiany baterii.
Foty baterii:
A teraz lapka od tej strony co bateria:
Dzieki za zainteresowanie
Parametry się zgadzają, tylko czy to jest Twoja bateria? Niestety nie da się sprawdzić czy bateria jest konkretnie od tego laptopa :(
Jeśli nie odróżnia się znacząco (odcień tworzywa, poziom zniszczenia powierzchni) od reszty laptopa to ciężko będzie udowodnić podmianę..
Na tej aukcji ktoś sprzedawał oryginalną baterię, wygląda identycznie jak Twoja.
Miałem podobna sytuację po formacie i zmianie systemu z visty na siodemke. W vista trzymała spokojnie ponad godzinę. Po instalacji 7 pojawił się komunikat rozważ wymianę baterii. laptop na baterii działał około 5 min i wyłączał się. Olałem sprawę ponieważ komputer służył mi za stacjonarny.
Format i instalke systemu robiłem sam, więc nikt nie podmienil baterii.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Rozmawiałem z paroma info i powiedzieli to samo ze coś musi byc namieszane z systemem.
Nic mamy bateria drugą także możliwe ze teraz muszę dać lapka do jakiegoś ogarniętego info i tamta też potrzyma.
Wszystkim dziękuje :hi:
Temat możemy zamknąć :)
Możesz jeszcze sprawdzić parametry baterii, pojemność, ilość cykli ładowania, datę pierwszego użycia, może to coś podpowie. fajnym programem do tego jest BatteryMon.
