Ile sond w BKE ?
jak w temacie ile sond przy kacie posiada silnik BKE bez DPF-a ??
To jest diesel, więc jakie sondy chcesz tam mieć ? :blink:
Odp: nie ma żadnej przy katalizatorze.
Edytowane przez MAT1000
bke nie ma dpf
Czlowieku nie wiesz to nie udzielaj sie w temacie bo glupoty piszesz.
P.S są dwie do Twojej wiadomości. i wyobraź sobie że mam DIESLA.
Edytowane przez trekpio88
Może i nie wiem, mam BRB to samo co BKE i demontowałem ostatnio katalizator by go zamienić na rurę od gruchota, robiłem to sam więc wiem co odkręcałem.
Proszę podrzuć zdjęcie swojego katalizatora lub wlepy z kodami wyposażenia.
Ja tu sond nie widzę, to jest mój kat z BRB, identyczny siedzi w BKE :
PS: na przyszłość zastanów się dwa razy nim kogoś zaczniesz obrażać !!!
Dziwne mocno. BRB jest silnikiem BKE wyposażonym w DPF. Powinny być 3 sondy egt i czujnik różnicy ciśnień. Nie wiem czy można tak zakładać zamiennik Andrzeja Gruchota gdy jest dpf?
Ja mam BKE więc od zakupu nie mam kata mam downpipe i virus. Za turbiną nie ma żadnych czujników.
Nie każdy BRB ma DPF, mój na wlepach ma kod 7GN - przygotowany pod dpf, takiego szukałem trochę czasu :decayed:
Siedział katalizator na zdjęciu wyżej, przy czyszczeniu turbo wsadziłem ten zamiennik, bo nie miałem czasu na spawanie DP, ale zima długa :D
piszesz: ''to jest diesel wiec jakie sondy'' i co diesel i nibynie ma sond?? i grubo sie mylisz. Moj silnik na oznaczenie BKE nie posiada fabrycznie DPF-a ale i starsze diesle miały sondy, więc moje pytanie padło bardzo proste '' ile sond posiada silnik BKE przy kacie'' jedną przed? czy dwie, jedną przed kat. i drugą za kat. i oczekuje prostej odp.
Silnik BKE nie posiada żadnej sondy przy kacie na 100%!!! A z tym BRB zwracam honor - nie wiedziałem:)
BKE nie ma zadnych czujników.
BRB ma dwie sondy EGT, jeden czujnik tlenu i dwie rurki różnicy cisnień, bo sam czujnik do nich jest na ścianie grodziowej.
A co tam masz napisane w drugim zdaniu, najprostsza odpowiedź jaką można dać.
Tak, pisze ok. Ale jeżeli czytam: ''To jest diesel, więc jakie sondy chcesz tam mieć ?" to już z góry zakladam że masz o tym ''pojęcie'' i ''drugie zdanie'' już do mnie nie dochodzi. trzeba było odrazu napisac że niema sond i tyle i temat do zamkniecia.
Czyli w BKE mozna wywalic kata bez zadnych innych modyfikacji?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie. Wywalasz i jeździsz.
