Montaż i działanie Webasto TDI oraz wentylacja postojowa w Audi A4 B8
  • 4 tygodnie później...
Cześć
Czy ktoś mógłby wrzucić zdjęcie kodowania webasto ze sterowaniem z panela i pilotem.
Obecnie u mnie jest - "Current coding:4D1000" i wyskakuje mi cały czas błąd 02245 pomimo próby zakodowania pilota przez wyjęcie bezpiecznika od centralki telestart.
Czy  wszystkie audi wyposażone seryjnie w webasto miały pilota?
CZeść?
Ponawiam temat
Nie moge połączyć pilota z autem. Webasto normalnie działa z panelu MMI.
Probowałem zakodować za pomocą VCDS ale nic to nie dało,podmianka sterownika tez nic nie dała.
Kable tez sa w porządku
Takie mi wywala błędy
Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364)       Pliketykiet: 8R0-265-105.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4H0 265 105 A    HW: 4H0 265 105 A
   Komponent: Standheizung  H22 0240
   Weryfikacja: 56005006    Numer seryjny: 20100713230305
   Kodowanie: 5D2300
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 204ED81C33C3E241C9-8074
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01225 - Odbiornik radiowy ogrzewania postojowego (R64)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 124
                    Przebieg: 204147 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.28
                    Czas: 17:02:24
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 24.0*C
                    Temperatura: 59.0*C
                    Napięcie: 14.30 V
                        OFF
                    Kod błędu: 10
                    Temperatura: 7.0*C
                    Obroty silnika: 827 /min
                        nie
02660 - Zdalne sterowanie radiowe nie dopasowane/nie zaadaptowane
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204147 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.28
                    Czas: 17:02:24
Ktoś pomoże?
  • 3 miesiące temu...
Panowie taki temat,  webasto 4h0265105e - auto polift tdi, mam odbiornik i pilot 4h0 z a8 z wyswietlaczem, ale nie działa ustawianie timera z pilota, oraz da się tylko włączyć na tyle czasu ile jest zapisane w mmi, jak mam w mmi 20 min to czy pilotem ustawie 10 czy 60 to i tak wskoczy wartość zapisana w mmi, pilot się komunikuje odlicza  czas ile zostało do końca itp, ale nie przyjmuje timera i tego czasu, czyli ogolnie działa jak zwykły pilot włącz/wyłącz, mam zakodowany w webasto pilot z wywietlaczem ale to nic nie daje, próbowałem przekodowac auto na a8, ale też lipa, za granicą nie wiedzą, przerabiał ktoś temat ? może soft w mmi nie ogarnia ? a8 ma więcej opcji w mmi od webasta, piec ten sam numer był w a8 4h
W dniu 18.04.2019 o 21:23, KonradZ9700 napisał:
CZeść?
Ponawiam temat
   Kodowanie: 5D2300
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204147 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.28
                    Czas: 17:02:24
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 24.0*C
                    Temperatura: 59.0*C
                    Napięcie: 14.30 V
                        OFF
                    Kod błędu: 10
                    Temperatura: 7.0*C
                        nie
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 204147 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.02.28
                    Czas: 17:02:24
Ktoś pomoże?
STEROWNIK webasta  nie widzi modułu od pilota
Podmieniłem tez sterownik i dalej to samo jest
Masz podpowiedzi VCDS 18 webasto ?
Twoje Kodowanie: 5D2300
Coding: 5D0000
Coding: 5D2000
Coding: 5D0000
Coding: 5D2000
Tak mam
7 minut temu, KonradZ9700 napisał:
Tak mam
Probuje na tych kodowanych, ale nic nie działa
Edytowane przez KonradZ9700
Jak pisałes ze kable sa OK  tzn ?
zasialnie masa jest OK ?  Przwod łaczacy sterownik webasto a sterownik od pilota tez ?
Masa i zasilanie jest, bo normalnie działa z pozycji MMI.
Przejcie z webasto do sterownika tez jest Ok
przewod od sterownika webasta do sterownika pilota ? Gdzie go szukac?
Witam, posiadam oryginalne webasto, ale podpowie ktoś czemu z pilota mogę włączyć tylko wentylację postojowa? Zapala się zielona dioda. W opcji timera również po ustawieniu danego czasu znowu włączy się wentylacja, a nie webasto. Trzeba to zmienić vcds czy jakaś kombinacja na pilocie? W mmi mogę normalnie włączyć webasto. Normalnie się uruchamia. Wszytko jest ok.
Edytowane przez mlodziak22
Ogrzewanie postojowe możesz włączyć niezależnie od temperatury na zewnątrz. Wentylacja załącza się jeżeli masz ustawiona temp poniżej 22 stopni jak się mnie mylę. Tak wiec od 22 stopni załącza się „webasto”.
Ja mam inne pytania, jaka temp płynu chłodniczego macie na zegara po załączonym ogrzewaniu na 30min ? Jak zawór sterujący przepływem wody na silnik jest zamknięty to temp silnika jest cały czas w pozycji 50* c ?? I jak sprawdzić czy faktycznie zawór przypuszcza zagrzany płyn na silnik ?
:hi:
dobry dzień
Potrzebuję twojej pomocy
Potrzebuję kodowania dla sterownika silnika
wyposażyłem oryginalny grzejnik. Niestety nie mogłem znaleźć żadnego kodu dla jednostki sterującej silnika
Audi A4 B8 1.8 TFSI FL CJEB Start Stop
Edytowane przez Oleg
W dniu 4.12.2015 o 17:39, wrclaguna napisał:
Jak to nie ma :kox:
8K0 265 105A ---> zamienia sie na ---> 8R0 265 105A ---> 4H0 265 105A ---> 4H0 265 105G
hej , mam problem z webasto ze sterownikiem
( błąd 01207-sterownik dodatkowego ogrzewania J 364 - 004 - brak sygnału / brak komunikacji ) ,
czyli dla  8K0 265 105A  taki posiadam  to są zamienniki 8R0 265 105A ---> 4H0 265 105A ---> 4H0 265 105G
w razie w takich szukać czy sam sterownik ? bo webasto po odblokowaniu działa normalnie  ale po pewnym czasie wyskakuje błąd i blokuje go.
będę wdzięczny za odp
Do sprawdzenia okablowanie przy webascie a zwłaszcza CANY
czyli jest nadzieja ze tylko jakis przewód lub brak kontaktu a nie uszkodzony sterownik ?
Daj scan z sterownika 18 webasto
Cytat
Adres 18: Ogrzew.pomocn. (J364)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 265 105 A    HW: 8K0 265 105 A
   Komponent: Standheizung  H07 0040
   Weryfikacja: 11001001    Numer seryjny: 20080412132614
   Kodowanie: 5D0000
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 275CC30056ED157988-8072
01207 - Sterownik dodatkowego ogrzewania (J364)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 8
                    Wew.licznik błędów: 32
                    Przebieg: 239965 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2019.11.03
                    Czas: 09:44:31
i dodatkowo scan z silnika
Adres 01: Silnik (J623-CAGA)       Plik etykiet: 03L-906-022-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 JM    HW: 03L 906 022 B
   Komponent: R4 2.0l TDI   H01 9978
   Weryfikacja: 11H01---
   Kodowanie: 0104002C18172118
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JM A01011
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
   VCID: 79F8D578F8D95389AE-802C
Znaleziono 1 błąd:
4862 - Brak komunikacji ze sterownikiem ogrzewania postojowego
          U0166 00 [036] - -
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 3
                    Przebieg: 239975 km
                    Data: 2019.11.03
                    Czas: 11:35:04
                    Prędkość obrotowa silnika: 831.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 27.5 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 82 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 19 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 970 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.060 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 831.0 /min
                    Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
                    Temperatura zewnętrzna: 14.2 °C
                    Napięcie w instalacji elektrycznej - zacisk 30: 14060 mV
                    Bus Diag st Node 0-Bit 0: 00000000
                    Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 0.0 Nm
                    Temperatura sterownika: 35.1 °C
te te błędy pojawiają się zawsze tak samo no i jeszcze taki sam błąd zapisuje się na klimatroniku
Edytowane przez yuch
Wszystkie błedy zwiazane sa z komunikacja WEABASTA
