Kobuch5 Opublikowano 8 Września 2020 Opublikowano 8 Września 2020 1 godzinę temu, kamilch-1984 napisał: Nie jest możliwe bo nie masz seryjnego weebasto. Z kolei po wejściu w opcję "AC" w menu MMI ,masz "dodatkowe ogrzewanie" . Opcja w dieslach i służy jako dodatkowemu dogrzewaniu motoru. Tak mam tam trzy opcje podział na strefy albo sterowanie dwiema strefami razem dodatkowe ogrzewanie i jeszcze trzecia nie pamietam teraz co tam bylo dokladnie.
Fear44 Opublikowano 23 Września 2020 Opublikowano 23 Września 2020 (edytowane) Witam, jaki numer webasto potrzebuję do Audi A5 3.0TDI z 2012r? MMI 3Gplus, kod silnika CLA Edytowane 24 Września 2020 przez Fear44
Pantomaszeek Opublikowano 30 Listopada 2020 Opublikowano 30 Listopada 2020 kodował z was ktoś wentlację postojową na upalne dni ?
md40 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Szukam dobrego mechanika od webasto w świętokrzyskim. Mam padnięty sterownik
nevermind47 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Witam. Stalem sie posiadaczem a4b8 allroad 3.0 z fabrycznym webasto. Pierwszy raz mam cos takiego, stad moje pytanie.. Włączając z pilota, czy tez mmi na wyswietlaczu przy zegarach pokazuje mi sie mrugajaca ikona z falujacymi strzalkami, cos tam pobuczy przez chwile i wiecej działań nie zauważam. Ikona gaśnie. Wiem, ze nie bylo ono uzywane przez co najmniej 2 lata. Czy jestem w stanie sam cos z tym zrobic? Posiadam zwykly moduł obd, powinno cos tam wyskoczyc jesli jest jakaś usterka? Mose znacie kogoś w okolicach Katowic, kto ogarnia ten temat?
MarcinOslo Opublikowano 11 Grudnia 2020 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Trzeba sprawdzic bledy w sterowniku webasto ,zrobic test elementow wykonawczych. Powodow tego ze sie nie zalacza moze byc kilka ,nie dzialajaca pompka paliwa ,uszkodzona swieca itp.
nevermind47 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Opublikowano 11 Grudnia 2020 Wychwyce cos uniwersalnym obd pod aplikacje na telefon?
ki90ss Opublikowano 13 Grudnia 2020 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Witam, mam problem ostatnio z moim webasto, wyskakuje mi błąd 4862 brak komunikacji ze sterownikiem ogrzewania postojowego w sterowniku silnika poza tym jeszcze wyskakuje w sterowniku klimy i can. Podmieniłem sterownik włączyłem webasto piec pochodził chwilę i się wyłączył i dalej sypie tymi błędami. Ktoś miał taki problem ?
dan4tech Opublikowano 15 Czerwca 2021 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Dokodowałem postojowe ogrzewanie a w zasadzie chyba wentylację w A5 2011 polift Enable Auxiliary ventilation [5F - Information Electr.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 6 Bit 1 – Set to 1 [Hidden menu] [car] [cardevicelist] [Auxiliary heating] Enable [08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1 Bit 3 – Set to 1 Bit 4 – Set to 1 Fajna sprawa ale niestety jest błąd od ogrzewania postojowego, tak już chyba musi być żeby działała te wentylacja?
Fear44 Opublikowano 7 Listopada 2021 Opublikowano 7 Listopada 2021 Jak wygląda sprawa ze zbiornikiem paliwa? Trzeba tam dołożyć jakiś kawałek rurki? Ma ktoś numer tej części?
kamilch-1984 Opublikowano 7 Listopada 2021 Opublikowano 7 Listopada 2021 2 godziny temu, Fear44 napisał: Jak wygląda sprawa ze zbiornikiem paliwa? Trzeba tam dołożyć jakiś kawałek rurki? Ma ktoś numer tej części? Fakt,że montowałem thermo top evo ale ten problem rozwiązałem kupując złączkę paliwa o numerze 1320857A i do tego przewód paliwowy 5mm x 1,5mm webasto. I oczywiście dwa cybanty. Może przyda Ci się ta wiedza.
Fear44 Opublikowano 7 Listopada 2021 Opublikowano 7 Listopada 2021 11 minut temu, kamilch-1984 napisał: Fakt,że montowałem thermo top evo ale ten problem rozwiązałem kupując złączkę paliwa o numerze 1320857A i do tego przewód paliwowy 5mm x 1,5mm webasto. I oczywiście dwa cybanty. Może przyda Ci się ta wiedza. I to tak po prostu wpuściłeś do zbiornika? Nie przyczepiałeś tego do pompy jakoś specjalnie?
kamilch-1984 Opublikowano 7 Listopada 2021 Opublikowano 7 Listopada 2021 2 minuty temu, Fear44 napisał: I to tak po prostu wpuściłeś do zbiornika? Nie przyczepiałeś tego do pompy jakoś specjalnie? Ha ha, nie pytałeś o sposób montażu Wszystko zamocowane tak jak trzeba. Chyba nikt z nas nie chciałbym wsiadać do auta i wąchać paliwko
Fear44 Opublikowano 7 Listopada 2021 Opublikowano 7 Listopada 2021 (edytowane) @kamilch-1984W każdej będzie tak samo? Bo ja mam znów instrukcję trochę inną i jest to pokazane inaczej. I nie mogę znaleźć tych uchwytów, w sumie A5 3.0TDI CLAB ale to będzie to samo jako w A4 chyba. Edytowane 7 Listopada 2021 przez Fear44
kamilch-1984 Opublikowano 7 Listopada 2021 Opublikowano 7 Listopada 2021 5 minut temu, Fear44 napisał: @kamilch-1984W każdej będzie tak samo? Bo ja mam znów instrukcję trochę inną i jest to pokazane inaczej. I nie mogę znaleźć tych uchwytów, w sumie A5 3.0TDI CLAB ale to będzie to samo jako w A4 chyba. Kolego przede wszystkim nie wiem ,jakie webasto montujesz,oryginał czy jakieś dedykowane . Moja instrukcja jest od thermo top evo do 2,0 tdi. Nie wiem też do jakiego auta. Zadajesz pytania od d*p.. strony. I robi się zamieszanie. Proszę do porównania
Fear44 Opublikowano 7 Listopada 2021 Opublikowano 7 Listopada 2021 (edytowane) Napisałem że A5 3.0TDI CLAB, jedynie Webasto Thermo Top C. Zdziwiła mnie tylko konstrukcja tej pompy w twoim drugim poście. Nic muszę chyba tą pompę zdemontować i zobaczyć w jaki sposób mogę tam zamontować czerpak. Edytowane 7 Listopada 2021 przez Fear44
kamilch-1984 Opublikowano 7 Listopada 2021 Opublikowano 7 Listopada 2021 Godzinę temu, Fear44 napisał: Napisałem że A5 3.0TDI CLAB, jedynie Webasto Thermo Top C. Zdziwiła mnie tylko konstrukcja tej pompy w twoim drugim poście. Nic muszę chyba tą pompę zdemontować i zobaczyć w jaki sposób mogę tam zamontować czerpak. Kolego przesłałem Ci mocowania trzech różnych aut w tym A5 3.0 tdi . Wszędzie mocowanie rurki od środka jest takie samo. Ale możesz zajrzeć.
Fear44 Opublikowano 8 Listopada 2021 Opublikowano 8 Listopada 2021 8 godzin temu, kamilch-1984 napisał: Kolego przesłałem Ci mocowania trzech różnych aut w tym A5 3.0 tdi . Wszędzie mocowanie rurki od środka jest takie samo. Ale możesz zajrzeć. Rozumiem, dziękuję Ci bardzo za pomoc może mi się to uda samemu ogarnąć. ?
kamilch-1984 Opublikowano 8 Listopada 2021 Opublikowano 8 Listopada 2021 5 godzin temu, Fear44 napisał: Rozumiem, dziękuję Ci bardzo za pomoc może mi się to uda samemu ogarnąć. ? Instrukcję masz,więc dasz radę. Chodź wszytskiego przewidzieć się nie da. Jedynie na czym poległem,przy montażu to: - klucz do odkręcania nakrętki pompy baku. - miałem też nitownicę ręczną w razie gdyby stelaż pod webasto nie pasował - cybanty lub opaski samozaciskowe (na które zmieniłem w tym roku) Reszta to jakieś tam pierdoły,które nie wstrzymują montażu,jak np: mocowanie tylniej kanapy,które są jednorazowe.
Fear44 Opublikowano 8 Listopada 2021 Opublikowano 8 Listopada 2021 8 godzin temu, kamilch-1984 napisał: Instrukcję masz,więc dasz radę. Chodź wszytskiego przewidzieć się nie da. Jedynie na czym poległem,przy montażu to: - klucz do odkręcania nakrętki pompy baku. - miałem też nitownicę ręczną w razie gdyby stelaż pod webasto nie pasował - cybanty lub opaski samozaciskowe (na które zmieniłem w tym roku) Reszta to jakieś tam pierdoły,które nie wstrzymują montażu,jak np: mocowanie tylniej kanapy,które są jednorazowe. Rozumiem, a zapytam jeszcze o jedno jak z wężami z płynem chłodniczym? Gdzie robiłeś połączenie? Uda się zrobić to zaraz obok webasto czy trzeba jechać z wężami gdzieś dalej np. do grodzi jak to jest w oryginale.
