wrclaguna Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Opublikowano 15 Listopada 2014 pojemność kolego jest większa!!! Jak mnie pamięć nie myli to mam 95 Ah, ale sprawdzę i się odezwę u mnie fabrycznie bez START/STOP 105 Ah
marc1n Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 http://allegro.pl/webasto-pompa-pilot-3-0-tdi-audi-q5-8r0-265-081l-i4812146747.html#thumb/1 Czy to webasto podejdzie do a4 b8 3.0tdi 2010. Czy to jest cala instalacja czy cos trzeba jeszcze dokupić ?
wrclaguna Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Opublikowano 29 Listopada 2014 Pewnie podejdzie ale troszke brak częsci typu : okablowanie , sterownik do pilota , weze , przewody paliwowe, rurki zasilajace
Quattro Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 U mnie jest orginal 8K0 265 105 A H07 0040 WSC 06335 kodowanie 5D0000 bez start/stop klimatronic 1strefowy
MarcinOslo Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Ten zestaw nie warty swojej ceny ,jest niekompletny jak pisze wrclaguna ,brakuje sporo elementow ktore uzywane bedzie ciezko znalezc a nowe sa drogie. Do tego z Q5 podejdzie conajwyzej sam piec czy pompka obiegowa ,uchwyt pieca czy tlumik sa inne. Sam niedawno to przerabialem ,kupilem komplet ktory mial byc do A4/A5 a okazalo sie ze byl z Q5 i miedzy innymi uchwyt jest inny
marc1n Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 od a5 3.0tdi, podejdzie do a4 3.0tdi, lub od 2.7 , 2.0 do 3.0 ? gdzie można zdobyć spis części webasto z numerami do 3.0tdi bez start/stop.
wrclaguna Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Opublikowano 29 Listopada 2014 od a5 3.0tdi, podejdzie do a4 3.0tdi, lub od 2.7 , 2.0 do 3.0 ? gdzie można zdobyć spis części webasto z numerami do 3.0tdi bez start/stop. Nie ma rozgraniczenia miedzy silnikami ( 2.0 TDI vs 3.0 TDI) musi byc do diesla Roznice sa na pewno w wezach kolo silnika ( zasilanie , powrot ) Wszystko tez zalezy z jakim numerem kupimy piec .
MarcinOslo Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Grzegorz pamietasz moze numer podpory pompki dozujacej ? Lub w ktorej grupie jest to w Etce ,nie moge tego znalezc
wrclaguna Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2014 w PDF masz w pierwszym poście 8K0 963 303 warto tez zaopatrzec sie w zestaw naprawczy ( mocowania , gumy itd.) moze tego nie byc przy zakupie 8K0 898 919E 60 PLN .
MarcinOslo Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 w PDF masz w pierwszym poście 8K0 963 303 warto tez zaopatrzec sie w zestaw naprawczy ( mocowania , gumy itd.) moze tego nie byc przy zakupie 8K0 898 919E 60 PLN . 8K0 963 303 to pompka ,czyli chcesz powiedziec ze ta blacha jest wtedy razem z ta pompka i nie wystepuje jako czesc osobna ? Mam gołą pompke ,bo kupilem nowa za grosze ,ten zestaw 8K0 898 919E tez mam ,ale brakuje mi teraz wlasnie tej blachy ,numer 7 z tego rysunku we wczesniejszym poscie.
MarcinOslo Opublikowano 1 Grudnia 2014 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Jeszcze nie ,narazie kompletuje graty 1
wrclaguna Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2014 Moje pierwsze krótkie wrazenia i spostrzeznia po zamontowaniu webasta w B8 Otóż mozemy sobie właczyc w opcji CAR dogrzewanie silnika ( ustawienie na AUTO) , po paru minutach ładnie nam rosnie temperatura zarówno w srodku auta jak i temp. cieczy .Jesli osiagnie powyzej 70C automatycznie zostaje wyłaczone .Nie wszyscy wiedza ale silniki 2.0 CR w zimie słabo sie nagrzewają a załozenie webasta jest fajnym rozwiazaniem .Polecam kazdemu tego MODA teraz jestem przekonany na 101% .
ennovate Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 Mam pytanko ktoredy prowadziliscie przewody do kabiny w okolice nog pasazera?
wrclaguna Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2014 Mam pytanko ktoredy prowadziliscie przewody do kabiny w okolice nog pasazera? Ja puszczałem tak gdzie idzie glowna wiazka przewodów, trzeba sciagnac nadkole . Najlepiej zobaczyszja po sciagnieciu schowka pasazera ( na dole po prawej stronie )
bigjasiu Opublikowano 19 Grudnia 2014 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Pytanko chłopaki, czy jest możliwość podpięcia modułu gsm do naszego piecyka???, by można było załączać ogrzewanie postojowe za pomocą telefonu!!! mam, ale cena jest zabójcza.....
demas Opublikowano 10 Stycznia 2015 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Czy ktoś z Was widział ostatnio na allegro jakiś kompletny zestaw do 3.0 tdi warty zakupu? Da się w ogóle dostać odpowiedni komplet?
wrclaguna Opublikowano 10 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2015 Pytanko chłopaki, czy jest możliwość podpięcia modułu gsm do naszego piecyka???, by można było załączać ogrzewanie postojowe za pomocą telefonu!!! mam, ale cena jest zabójcza..... daj linka co to działac to bedzie z piecem o numerach 4H0 chyba
MarcinOslo Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 http://www.ebay.com/itm/Eberspacher-EasyStart-Call-Smartphone-Remote-Control-System-D2-D4-D5-/261451193971?pt=UK_CarsParts_Vehicles_BoatEquipment_Accessories_SM&hash=item3cdfb49e73 Znalazlem cos takiego Urzadzenia grzewcze montowane w B8 to Hydronic II ,chyba wszystkie ,jesli sie myle to mnie poprawcie ,i takie m.in. obsluguje ten zestaw ,wiec chyba nie powinno miec znaczenia czy mamy piec 8K0 ,8R0 ,czy 4H0 Niestety cena skutecznie odstrasza
czester Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Moje pierwsze krótkie wrazenia i spostrzeznia po zamontowaniu webasta w B8 Otóż mozemy sobie właczyc w opcji CAR dogrzewanie silnika ( ustawienie na AUTO) , po paru minutach ładnie nam rosnie temperatura zarówno w srodku auta jak i temp. cieczy . Jesli osiagnie powyzej 70C automatycznie zostaje wyłaczone . Nie wszyscy wiedza ale silniki 2.0 CR w zimie słabo sie nagrzewają a załozenie webasta jest fajnym rozwiazaniem . Polecam kazdemu tego MODA teraz jestem przekonany na 101% . Ale funkcja ta załącza elektryczne dogrzewanie a nie Wesbasto. Po załączeniu słychać jak klika przekaźnik, ale nie załącza to webasta.
