Rzęzi coś delikatnie w silniku
Witam wszystkich
Pacjent audi a4 1,8t 163km kod silnika bfb
Mam nie rozwiązany problem dotyczący lekiego rzęzenia dochodzącego z tyłu silnika od strony napinacza hydraulicznego łańcucha wałków rozrządu.
Na wstępie zaznaczam że owy napinacz został wymieniony na oryginał, a łańcuch na firmy ivis , ciśnienie oleju w normie , ciśnienie na cylindrach w normie, smok wyczyszczony, olej castroll 5w30.
Szklanki i wałki były sprawdzane, krzywki wszystkie są takie same i nie wytarte jedynie mechanik stwierdził że krzywki na końu wyglądają tak jak by ktoś je podgrzał ,mają trochę inną barwę a tak pozatym gładkie i równe względem siebie, szklanki również sprawdzone i nie posiadają śladów zużycia, stwierdził żeby wymienić wałki i szklanki i problem może ustanie ale powieział że nic nie gwarantuje a koszta wymiany wysokie.
Rozrząd został również cały wymieniony.
powoli rozkładam ręce i nie wiem gdzie tkwi przyczyna, dźwięk nie jest głośny , ale jak otworzę maskę to słychać tę rzężenie od strony tego napinacza.
Mechanik stwierdził że na pewno jest coś nie tak , nie chcę się pogrążać w koszta i metodą prób i błędów wszystko co możliwe wymieniać.
Może ktoś kto coś podobnego przerabiał wesprze mnie w tej nie równej walce
napinacz chińczyk?
napinacz chińczyk?
Proszę o poważne podejście i czytanie postów :)
Sprawdź zawór WG. Ponoć klapki w tym zaworze dają dziwięk do złudzenia przypominający walnięty napinacz łańcucha
podchodzę poważnie bo chińczyki na allegro to też rzekomo oryginały. Czyli kupiłeś w ASO? :)
Ostatnio ktos podobny temat poruszył, odnośnie tej klapki luźnej jakoby ona wydawała do złudzenia podobny dźwięk
kupiłem w sklepie motoryzacyjnym, koles sprowadzał mi ze skody
ile zapłaciłes?
900zł. Po czym można poznać że to podróba, Numery ma wybite, znaczki też, i jeżeli sie by okazało że podróbe mi wcisneli , to odrazu robie dym bo kupiłem to w hurtowni gordon , a jest to bardzo duża sieć sklepów motoryzacyjnych.
900zł zapłaciłeś? No to masz chińczyka na 100%. Ja pytałem kilka tygodni w ASO VW i powiedzieli 2300zł za napinacz
Raczej chinczyk z 300 % marza.
sprawdz cisnienie oleju , a tak apropo to kupiles chinczyka , za te pieniazki ori nie kupi , lepiej trzeba bylo najtanszego brac to samo ryzyko
ciśnienie oleju sprawdzane, myslałem że jak kupuje w sklepie , niby po rabatach, koleszka twierdził że ze skody mi ściągał to myślałem że ori, a tak pozatym jeżeli duża sieć sklepów motoryzacyjnych GORDON ma w swojej ofercie produkty podrabiane sygnowane logiem audi to jest coś nie tak, postaram się dowiedzieć jak to jest z tą częścią
Poparz sobie na te allegrowe oryginaly tez maja znaczki audi itd.
kumam o co chodzi, bede domagał sie zwrotu pieniedzy, poniewaz kupując byłem przekonany ze to ori
ja sie kiedys nadziałem podobnie w iparts.pl.... dalem 1000 zł, gosc sie zarzekal ze to ori oem skoda.... pytalem sie 2 razy czy jest mozliwosc zwrotu produktu zaraz po kupnie jakby mi sie nie spodobal ... paczka przyszla , zaplacilem, otwieram.... chinol jak staad do .... pisze ze chce oddac a tu taki wał, piszą ze produktu elektroniczne nie podlegaja zwrotowi :D :D
sklepu nie polecam najwiekszym wrogom :D
